Monitor lcd LG W2043S-PF no funciona.
Hola gente linda, tengo un monitor lcd marca LG modelo W2043S-PF que no enciende, procedi a realizar mediciones estaticas de la fuente de alimentacion y no encuentro problemas, medi esr en capacitores y estan bien, incluso pude probar las 4 lamparas y estan perfectas. Ahora como no estoy canchero con las fuentes de lcd quiero proceder con cautela, conecto la fuente a la red con lampara serie para medir tensiones, en la ficha de salida a la main board tengo los siguientes pines y mediciones:
ADIM 0v
BDIM 0v
EN 0v
OLP 0v
GND
5V 5v
GND
22V 22v
es normal que la señal "EN" no entregue tension?, puedo probar el arranque de la fuente asi o es incorrecto?.
Los 22v estan alimentando al Ic inverter DT8211 y por otro lado el PWM Ic LAF0001 esta recibiendo 12v de alimentacion lo que es correcto por datasheet.
Bueno agradeceria cualquier respuesta por minima que sea, gracias... ...
