hola
la manera segura de descargar un capacitor es colocando una resistencia entre sus terminales + y -,esto evitara el tipico chispazo que hacen algunos con el destornillador, sin tomar en cuenta que al hacer esto primero el destornillador no es una herramienta para tal, segundo que puede dañar dañar la placa y el mismo capacitor.
el valor de la resistencias que uso esta en los 470 ohm,pero podria ser de 100 ohm tambien por unos 2 watts, a este aparatejo llamado "estola" se le colocan dos puntas tipo tester y adentro de ellas la resistencia.
otra manera segura tambien de descargar el capacitor primario o de grandes valores que puedan ocasionar daños en el operador es con una lampara de 40w o 60w o mas tambien.siempre teniendo en cuenta tomar otra vez el tester y revisar si hay tension aun.
para retirar la placa, de el monitor o t.v,queda enganchado siempre el chupete o ventosa, este se descarga mediante un cable colocado a masa(malla que recubre el tubo) y se le introduce esta vez un destornillador plano junto al puente para hacer masa, a veces se escucha un pequeño chispazo o aveces no, siempre teniendo en cuenta tener el cable de red desconectado.
en cuanto a tu problema de que no se ve, el color rojo, y al darle un golpe si, es por que tenes falsas soldaduras en los transistores de color, de la placa de video, ubicada en el tubo,siempre suelen dar esos problema por que se desueldan.
