NECESITO HACER UN MONTAJE SENCILLO, CON MÁXIMO 3 TRANSISTORES QUE ACTIVE UN BOMBILLO DE ALARMA CUANDO LA PRESIÓN O LA TEMPERATURA ALCANCEN UN MÁXIMO DE 5V
SI SE TIENE UN PROCESO PARA ACTIVAR UNA LUMINARIA DE ALARMA DE 110 Ac, CUANDO LA TEMPERATURA EXCEDE UN UMBRAL O CUANDO LA PRESION (SIMULE ESTO COMO ENTRADAS DE 5 voltios DC). CUAL DEBE SER EL CIRCUITO QUE ACTIVE COMO SE ACABA DE INDICAR LA LUZ DE EMERGENCIA UTILIZANDO TRNAISTORES PARA TODAS LAS POSIBLES SOLUCIONES
NOTA:: NO UTILIZAR CIRCUITOS INTEGRADOS
GRACIAS A QUIEN ME PUEDA COLABORAR CON EL CIRCUITO!!
