Mostrar una entrada BCD en un display
Hola! necesito ayuda en el siguiente problema:
Un número BCD de 4 bits se representa como A3A2A1A0 . Diseñe un circuito lógico que
produzca una salida alta siempre que el número binario sea mayor que 2 y menor que 8.
Emplear un display de 7 segmentos para visualizar el dato de entrada.
Quien me puede dar una mano con esto? es un proyecto que tengo que presentar en la facultad para el 12 de octubre.
Si alguien me puede explicar como se hace y con que componentes. muy agradecido.
hazte la tabla de la verdad y veras k es muy sencillo, kon karnaught sakas la circuiteria k tienes k hacer con and's (74ls08) y or's (74ls32) no te va a salir muy complicado, entonces a la salida de tu circuiteria le pones un led k te indicara cuando se produce lo k te dicen. En paralelo a tu circuito usas el 74ls47 para visualizar el numero.
