Moto electrica
Las baterías de las motos eléctricas, interiormente, tienen una circuitería y unos refrigeradores que solo permiten la " salida " de un determinado amperaje máximo. Si nó = Se pegarían fuego y explotarían.
Tengo bicicletas eléctricas ( = Carsa ) cuyo motor funciona por anchura de pulsos. Son las que más recuperan energía al frenar. Vienen con acelerador, como las motos. Al motor, solo le llegan dos cables gruesos.
Otras ( = Ecobike ) aparte de los cables gruesos del Amperaje, al motor, también entran 5 cables finos, controladores del motor situado en el centro de la llanta trasera. También vienen con acelerador.
Otras ( = Tonaro ) tienen el motor en el pedalier y vienen con 8 cambios ( Son como las motos ). Se le puede poner un Shimano de 18 cambios, aunque no es necesario ( En primera marcha suben por donde sea ). Estas vienen sin acelerador.
O sea que: Controladores diferentes deben haber para rato.
La Bosch y algunas marcas francesas también tienen el motor en el pedalier. Son auténticas motos. Y no hay que pagar, ni rodaje, ni seguro, ni nada.
Hasta hace poco se podía circular con ellas sin casco dentro de ciudad. Ahora obligan a ponerse el casco.
Si es para andar dentro de ciudad, es mejor una buena bicicleta eléctrica. ( Y una buena cadena de acero para agarrarlas desde el cuadro a una farola o similar, si no queremos que " vuelen"( Por su poco peso ).
Para las motos exigen de todo: Seguro, Rodaje, Itv, Documentación y Ficha técnica.
Aporte "recopilando de la red"
ESC controlador para BLC motores trifásicos de corriente continua sin escobillas de potencia y de menor potencia son las ESC para BLC Motores de Dron.
Otros...
  • KU63 BLDC.pdf
    187.3 KB · Visitas: 38
    50.8 KB · Visitas: 50
    49.8 KB · Visitas: 44
    84.3 KB · Visitas: 40
    225.6 KB · Visitas: 33
    134.1 KB · Visitas: 27
    89.8 KB · Visitas: 31
¿Se puede subir el voltaje a un motor y no se quemará si no le subo los Watts?​
Hola, buenas tardes, tengo la duda con este video.¿Será verdad lo que dice él?
Claro , si a un motor le aumentás el voltaje , automáticamente se aumentará la corriente consumida . . . Potencia es = V x I . . . y se prende fuego.
Ese driver se maneja por PWM , o sea por pulsos , donde van regulando el ancho del pulso con el acelerador.
Detenido , el ancho del pulso es cero (no hay pulsos) y va aumentando suponete de a 5 % , a media velocidad los pulsos son del 50 % , hasta llegar a la velocidad máxima (pulso contínuo=DC contínua).
Ese driver es configurable , entonces si usás una batería de mayor voltaje , le mandará al motor pulsos mas chicos , ejemplo : le mandás el doble de tensión y el motor anda la mitad del tiempo . . . 10 milisegundos si , 10 milisegundos no , 10 milisegundos si , 10 milisegundos no.
Si la batería es del doble de voltaje : Detenido , el ancho del pulso es cero (no hay pulsos) y va aumentando suponete de a 2.5 % , a media velocidad los pulsos son del 25 % , hasta llegar a la velocidad máxima con pulsos del 50 %
Ojo que para darte ejemplos no hice cálculos y no creo que sea lineal , seguramente sean otros porcentajes , pero vale como ejemplo.
Para no engordar comiendo el doble de comida --> comés solo dos comidas diarias y no cuatro. ¿Capishe?
Es largo de explicar. Los motores brushless tienen un factor del que no me acuerdo el nombre, que creo que es kV.
Puesto que todos los motores son generadores a la vez, una vez girando el motor genera una tensión llamada fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de alimentación o fuerza electromotriz.
Cuando la tensión generada, fcem, se acerca a la tensión de alimentación, fem, deja de tener tensión disponible para consumir y ya es imposible hacer que gire más rápido.
Por ese motivo aumentando la tensión de alimentación se puede conseguir que gire más rápido. También se pude conseguir quemar la controladora y quemar el motor ya que se pueden estar sobrepasando sus limites de uso o bien reducir el margen de seguridad disponible acortando su vida útil.
