Motor bifasico o monofasico para guinche de arranque por capacitor
Buenas amigos del foro soy nuevo en este foro y tengo una duda al respecto de un motor que trabaja a 208v de arranque por condensador que para arrancar tengo que darle un pequeño empuje al rotor al principio pense que eran los capacitores debido a que este le da el par de arranque, pero se los cambie y el problema persiste, quiero aclarar la duda si sera el devanado de arranque que se daño u otra falla, debido a que este cuesta solo para arrancar despues de darle el empuje arranca normalmente.
Hola fxmdr
Probablemente el embobinado de arranque no sirva.
Probablemente el interruptor centrifugo para cortar el embobinado de arranque no sirva.
probablemente el motor sea de los que requieren un relevador, especial, para que arranque.
a sus ordenes
Para arrancar suelen entrar dos condensadores- cuando está arrancado se corta uno.
prueba a arrancar con los dos sin mas. si funciona ya sabes lo que es. igual no te entran los dos al arranque.
Tengo un motor de 220v que le cuesta arrancar, a veces ni lo hace.
Le cambié el condensador (que tiene bien valor) y sigue igual.
Le puse un condensador/capacitor más grande, y hace lo mismo.
A veces no consigue arrancar y se queda ahí haciendo ruido pero sin moverse.
Si le empujó con los dedos ya funciona bien.
Pero no lo hace siempre. Es como si solo lo haría si el rotor para en alguna parte concreta.
Lo he desmontado, para limpiarlo o repararlo, y he aquí mis dudas:
- Pensaba limpiarlo con gasolina, pero puedo hacerlo con vinagre y bicarbonato? Y con disolvente universal de pintura?
- Dejo unas fotos. Alguien ve algo raro en ellas, o me puede indicar que partes debo tener en cuenta, o aprecia algun fallo que pueda hacer que el motor cueste arrancar?
    383.3 KB · Visitas: 0
    284.9 KB · Visitas: 0
    373.3 KB · Visitas: 0
    314.3 KB · Visitas: 0
    248.7 KB · Visitas: 0
    299.3 KB · Visitas: 0
    284.8 KB · Visitas: 0
    323.8 KB · Visitas: 0
    276.8 KB · Visitas: 0
    282.9 KB · Visitas: 0
Hola.
-Para limpiarlo, ningún tipo de disolvente, se puede salir el esmalte del bobinado. Un cepillo de dientes es suficiente.
-Los rodamientos se ven como que les falta, como mínimo, una lubricación, si no un cambio.
-Rotor y estator parecen tener dos marcas de que están rozando.
-Con un meghómetro podés ver si hay algún bobinado ligado a la carcasa o al otro bobinado. Si no tenés meghómetro, una serie neutra puede servir.
Desde acá no creo que se pueda decir mucho más.
