Disculpas si es demasiado elemental pero estoy aprendiendo, me quiero quitar la duda y creo que le servira a otros.
Conecte un motor de 6VDC una fuente de poder de 9 voltios 650 Miliamperios, use un divisor de voltaje para ello y medi con el voltimetro un voltaje de 7 voltios entre el motor (1 volt más del que necesita el motor). La resistencia en serie fue de 100Ω, la corriente que pasa deberia ser de 30 miliamperios.
Se que la resistencia del motor varia segun la velocidad y me va a cambiar los valores del divisor de voltaje.
Datos del motor: consume 5 Miliamperios y estolea a 50 Miliamperios
Se que puedo regular el voltaje como un lm7805 o un regulador variable, pero mi duda es si puedo hacer funcionar el motor con el divisior de voltaje sin arruinarlo? Si se puede, puedo hacerlo con una fuente de poder de 12 voltios?
