Motor DC 20A con Mosfet y Optoacoplador
Todo lo que los companeros han dicho es cierto.... solo si se trata de encender un mosfet canal N en la parte alta(high side) o sea que el Source queda flotado en vez de que este aterrizado por eso es que necesitas un Driver chip (ejemplo IR2110) que contiene un circuito de bootstrap
Aqui creo que te has confundido con la traducció el IR2110 no contiene ningún circuito de boostrap, lo que dice la hojad e datos es lo siguiente
Canal flotante diseñado para la operación de arranque que no es lo mismo que tu has puesto...
por otro lado este es un componente caro y fuera del sentido de lo que aqui se quiere aplicar, para eso este el componente de fairchil mostrado en mi post anterior cuando se quere hacer uso de un optoailador, queda como mostre armar el cicuitio discreto o utilzar el componente de Fairchild que cumple perfectamente con la premisa sin tener que utilzar un IR2110 que por otra parte es un desperdicio y no se justifaca en la aplicación presente
(o hacerlo con componentes discretos) para poder manejar el canal N en esa posicion.
Si usas un canal N en el low side, basta con aplicar Vg=0 para apagarlo y Vg>Vth para prenderlo. La frecuencia a la que opera el pwm influye en la demanda de corriente que necesitas el Gate y esta no depende de la temperatura si no de la energia que necesitas para cargar y descargar el capacitor parasito de la entrada, esta energia varia en cada dispositivo y la puedes checar en una grafica del datasheet.
Esto ya fue expueto, no hay nada nuevo
