motor travieso
#23
saca el rotor. e inspecciona por la superficie, veras unas marcas que la recorren axialmente y un poco inclinadas alguna/s de ellas se notara que se han calentado mas de lo debido posiblemente esas seran las que esten averiadas.
Pero no hay forma de verlo a simple vista
#28
dani555, recuerdo una vez me paso eso mismo con un motor trifasico, y tambien recuerdo el tremendo debate que provoco entre varios tecnicos y electricistas, al final hubo que hacer una "tabla de la verdad" de los cables y enrrollados del motor, por que al hacer las combinaciones estrella-delta en la caja del motor se cometio un error y pasaba eso, en tu caso es posible que haya un error de cable, pero si es de fabrica y anteriormente trabajaba bien, y nadie ha abierto su caja de conexiones, pues entonces me atrevo a afirmar que ha sufrido daño alguna conexion......deberias hacerlo revisar por un perito electricista, como dato curioso te dire, que para invertir el sentido de giro de un motor a condensador, solo hay que invertir el par del enrrollado de arranque, partiendo de ahi, hay que revisar el motor.
