gaston sj dijo:pregunta:lleva solamente un capacitor ¿de que capacidad es?
en mi poca experiencia probaria poniendole unos diodos que se las aguanten y probaria saludos
thors dijo:¿ consultas ?
-que uso tenia el motor
-usa interruptor centrifugo
-primero vibra y luego gira
-lo pruebas sin carga
-como lo arrancas
thors dijo:¿estas seguro entre que bobinas esta montado el condensador?
el condensador esta entre la bobina de partida y la de trabajo
0------------------neutro
0 0
x x
P x x T
x x
0 0 I I 0-------------fase
C
el aumento en la capasidad del condensador no veneficia al motor debes usar el que indica la placa
rojewski dijo:dani, numera los cables de alimentacion y prueba si tiene relacion la conexión fase-neutro con el giro del motor.
luxon dijo:Yo creo que tu problema es del rotor, me explico:
Estos motorescon rotor en cortocircuito (jaula de ardilla) estan formados por unas barras de aluminio, que van incrustadqas en las láminas magnéticas del rotor, cerca de la periferia, en direccion axial. Luego van todas unidas en cada extremo a otras piezas de aluminio. Bueno pues lo mas probable es que alguna de estas barras no este bien conectada por la parte de la unión, o en el peor de los casos se encuentre rota interiormente, con lo cuqal según sea la posición del rotor en el momento del arranque puede ser que te gire en sentido inverso al previsto, y una vez a comenzado a girar en un sentido el motor seguirá girando en ese sentido. Incluso si el motor estubiese perfectamente bien, si en el momento de arrancar tu lo fuerzas en un sentido de giro, este tipo de motor segura girando en ese sentido.
gaston sj dijo:hola tendrias que poner en serie para probar.. realmente no lo he hecho nunca pero es muy probable que funcione ya que el diodo hace que la corriente pase para un
polo y no pra el otro bue un saludo espero tu respuesta sobre si funciono un saludo
thors dijo:¡¡¡ es super raro !!
sube fotos del motor con sus conexiones al condensador y alimentacion
dani555 dijo:thors dijo:¡¡¡ es super raro !!
OK. Mañana mismo las subo.
thors dijo:lo ideal para seguir con este foro es que las publiques para que otros opínen
entonces deberas bajar el tamaño
no hay otra solucion
