Para realizar ese tipo de compilaciones no es posible.¿Es posible escribir un programa de Windows (.exe)?
Ya está escrito, le traduje lo que estaba en chino.¿Puedes escribir un tutorial para generar estos dos archivos?
Hermano, todavía no entiendo cómo generar(Muninn_EISP_boot.binYa está escrito, le traduje lo que estaba en chino.
¿Se puede extraer del firmware original?En el documento adjunto se explica mejor el proceso, y vas a comprender que no es sencillo.
75 80 00 22 00 00 00 00 75 80 01 22
A partir de la página 32 del documento adjunto se explica cómo obtenerlo.Por favor, dígame, ¿dónde obtener ID password para abrir debug port? El Device ID lo obtengo usando el programa MSTV Tool.
Sí, y también con el RT809F/H seleccionando "MSTAR_EMMC_MBOOT #ISP".Uso el programador RT809F. ¿Puedo flashear MBOOT con MSTAR ISP Utility?
Es que es muy probable que para esta fecha esas direcciones ya no funcionen, habrá que buscar la forma de ponerse en contacto con los representantes actuales.Sí, hice una solicitud para obtener ID password en las direcciones especificadas en el documento, pero los mensajes no se entregaron.
Parece que no se está realizando la conexión ISP, que no es igual a la conexión RS-232También intenté flashear esta placa a través de mstar_emmc_mboot#ISP, intenté todos los archivos que están en el archivo adjunto, pero obtengo el mismo resultado.
Artesanal y con componentes discretos, no, ni lo haría, sería una locura.¿Sabrás cómo hacer esto de forma artesanal?
Y el circuito que hay para usar el puerto LPT con dos transistores y cuatro resistencias.Artesanal y con componentes discretos, no, ni lo haría, sería una locura.
La programación ISP es por medio de I2C con dos esclavos, así que imagina lo complejo que sería realizar un circuito así a transistores, que funcione por puerto paralelo, más el diseño de la aplicación que se encargue del proceso, ya que obviamente no sería reconocida por MStar ISP Tool porque verifica el VID y el PID, o sea, el Vendor ID y el Product ID del dispositivo en el puerto USB de la PC.
Que me gustaría ver como dos transistores y cuatro resistencias pueden "emular" dos esclavos I2C.Y el circuito que hay para usar el puerto LPT con dos transistores y cuatro resistencias.
¿Qué me dices de ese?
¿Con esto te refieres a que no se ejecutan o a que no se pueden comunicar con la placa?pero no he logrado que funcionen
Algunas placas solo se pueden conectar por I2C y tienen un puerto especial que puede ser por pads o conector molex.
El programador oficial que soporta este tipo de comunicación es el que mostré en el post #1, pero también se puede usar el RT809F/H.
MSTV Tool v5.0.0.2
OK. Es que la aplicación solo funciona si encuentra al controlador FTDI con los PID & VID correctos, por eso solo muestra USB.Me refiero a que, el ISP Tool que posteaste aquí no muestra la posibilidad de conexión a un programador RS-232
