MStar ISP Utility como alternativa a RT809F/H
Ya he instalado el soft MSTV Tool v5.0.0.2 y en este sí se muestran posibilidades de interfaz a puertos RS-2322 y otros.
Da muchos problemas al arrancar y ciertamente no estoy familiarizado para nada con su puesta a punto.
Sí me luce que debe conectarse a la TV vía link RS-323 directamente desde la computadora y deberán enviarse comandos tipo RTTY.
Para realizar depuración por RS-232 te sirve cualquier aplicación, por ejemplo: TV Debugging Tool.
Las utilidades de MStar, aunque cuenten con ese tipo de conexión, están más dedicadas a usarse con I2C DDC.
O sea, se usa el Display Data Channel para la comunicación con el SoC usando un bootloader más avanzado que el de soporte UART.
Este tipo de comunicación es más aprovechado en los Smart TV que en los TV's convencionales.
Le pido al gurú que me guíe por el camino correcto, tal vez recibiré instrucciones claras para todos.
Entrada:
1. Placa TP.SK506S.PB818 con un procesador mstar, con la unidad flash reemplazada por una limpia con un RPMB limpio
2. Otra placa completamente funcional, que tiene volcados boot1 y boot2 creados mediante un script (archivo-1)
Usando ISP_Tool_5.1.2 cargué en la placa los archivos mboot y rom_emmc_boot incluidos con el televisor. Luego, usando un script, cargué los archivos boot1 y boot2 desde un volcado de la placa en vivo. Después, flasheé la placa con un firmware completamente estándar desde USB.
Entonces, ¿estoy haciendo todo correctamente y debería funcionar?
  • arhiv1.zip
    1.6 KB · Visitas: 10
Con la aplicación MStar ISP Tool debes grabar los 4 archivos EISP que correspondan a la placa y posteriormente instalar el firmware.
Esto es lo que entendí y lo que hice.
¿Debería ser suficiente instalar un firmware estándar como allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin desde una memoria USB? ¿O necesito boot1 y boot2 por separado?...
Por cierto, ¿tienes un buen archivo con varios cargadores para la "herramienta ISP" en algún lugar de este foro?
Siempre deben estar grabados los bootloaders en la eMMC para poder instalar un firmware.
Adjunto los más comunes.
  • MStar platform boot configuration files.rar
    41.5 KB · Visitas: 12
¿Entiendo correctamente que la herramienta del ISP es la que registra esta configuración? ¿Una actualización completa del firmware desde una memoria USB reemplazará eventualmente todo lo que necesita el televisor?
¡Gracias por el archivo, intentaré usarlo!
Para eso fue creada.
Eso depende de...
La zona de datos de usuario de la eMMC fue borrada.
La eMMC es nueva, con el contador en 0 y RPMB sin programar.
La memoria tiene datos corruptos, no ha sido borrada y el firmware es forzado.
Si es del tipo upgrade_no_tvcertificate, no se reemplazarán claves HDCP, Widevine del DRM, etc.
Así que, prácticamente, en los sistemas que no requieran comprobación criptográfica desde el RPMB, tendrás el TV funcionando.
Si la requiere, algunas aplicaciones dejarán de funcionar.
Sobre esto último me limito a responder concretamente, debido al uso que se le puede dar en el mercado gris.
Solo que la pienses usar en la misma eMMC, que sepas las claves y que el programador pueda regenerar el firmware.
De otra forma, no tiene caso ni se puede usar en otra memoria.
¿Alguna vez has pensado en averiguarlo e intentar hacer tu propio shell para utilizarlo con la placa de "debug"?
¿Podrías crear una opción simple, un botón para extraer y crear archivos mboot y rom_emmc_boot con el nombre correcto, por así decirlo, para su uso posterior en MStar ISP Utility?
