Hola foreros.
Os comento: Estoy con mi PFC intentando meterle a un MCU (dsPIC33FJ) una entrada de un sensor de temperatura por infrarojos (tambien conocido como termopila). Dicho sensor (MLX90614) genera un pulso PWM a su salida, la cual quiero meter al microcontrolador mediante I2C como indica el datasheet del sensor. Vamos, que genera una señal cuadrada de 10 bits cada dato.
El problema viene porque el MCU sólo tiene dos I2C y uno lo utilizo para una memoria SD para guardar las lecturas, y tengo 4 sensores de los que leer datos.
El MCU trabaja a 3,3V y el sensor a 5V, por lo que la problemática es doble (aunque esta segunda sencilla de resolver).
Despues de buscar multiplexores por texas inst., analog devices... ente otros. Mi duda es:
¿Conoceis algún multiplexor o switch de 4 entradas a 1 salida que sea sencillo y a poder ser, que si no, tampoco pasa nada, con adaptación de niveles de 5V a 3,3V?
La idea es que saque la entrada seleccionada directamente a la salida ya que no dispone el MCU de esas 4 entradas SystemDATA y SystemCLOCK de las que antes hablabamos que nos indica el fabricante del sensor IR.
También acepto opciones, consejos y sugerencias.
Un saludo y gracias.
Pdt: Si hay algún tema similar, siento duplicarlo, pero he buscado y no he encontrado nada que tratase este problema ni similar.
