Claro . . . no lo llamemos Audioscopio que es otro instrumento , los llaman también Artescopio y demás maneras
Están de moda , para los pibes , un monitor viejo montado como "osciloscopio" y conectado a la salida de audio del equipo.
Nada nuevo , les doy algunos detalles para los VGA monocromos.
Des-sueldan los cables rojo y azul del Yugo (horizontal) , los aislan y los acomodan por ahí. Los 6 u 8 cables que tiene cada terminal en paralelo ahí , los vas poniendo en serie (ayudate con el tester) De dónde des-soldaste los cables rojo y azul soldás dos cables largos que saldrán fuera del monitor para conectar al audio.
Lo probás, si te gusta vertical , dejalo como está , sinó aflojas la mariposa y giras el Yugo 90º para que el trazo sea horizontal .
En la placa del zócalo del CRT haces el puente indicado para tener mayor brillo (no es obligado hacerlo), de todas maneras igual sigue respondiendo al control de brillo.
¡ ¡ ¡ OJO , LOS MONITORES TIENEN VOLTAJES MORTALES DENTRO ! ! !
Para que quede más a tu gusto podés tocarle los controles del vertical , horizontal (varía el negro del fondo), traseros e interiores , sub-brillo , foco , No toques el que calibra la fuente.
Suerte !
Suerte !
