Como mencioné en otro post, necesitaba utilizar un 74LS133 el cual tiene 13 entradas a una compuerta NAND (4 de estas se completan con referencias de tensión +5V de la placa) y una sola salida. EL motivo, es que estoy diseñando un circuito decodificador de Direcciones para trabajar con el bus del PC (usando un 74LS04). Ahora bien, despues de buscar equivalencias y consultar en casi todas las casas de electrónica del pais, en todos los casos ya nadie trabaja esos integrados por ser para aplicaciones muy aisladas, por lo tanto poco rentable.
Las salidas las tomo del slot de 8 Bits del PC (ISA 16 bits) entran al 7404 y estas salidas al 74133. Necesito comparar las 13 entradas en una NAND y obtener la salida para implementarla en un ChipSelect (Enable=0 / Disable=1) del micro, en mi caso uso un 82C55A. Sinceramente necesito alguna idea, si bien puedo obtener esa combinación de muchas formas utilizando todo tipo de compuertas lógicas, necesitaría ayuda para tratar de implementar alguna que me lleve la menor cantidad de pastillas (IC) posibles.
