necesito actualizar el firmware de un disco seagte
hola a todos po aqui, mi problema es el siguiente necesito actualzar el firmware de un disco seagate momentus 5400.6 de 320gb que era utilizado como hdd player pero ahora solo se ve en la pantalla del setup de una pc osea no se en windows, he leido por ahi que este problema es cuestion de arreglar el firmware el problema es que no se donde conseguirlo y como hacerlo ya que en la pagina de seagte es un poco dificil.bueno espero puedan ayudarme, salu2
la pc detecta el disco en la lista del bios pero cunado entra a windowos sale solo en administrador de dispositivos pero no en mipc, ya he probado con programas para particionar y nada
capitanp
Miembro irreconocible
tenes que dar de alta la particion y asignarle una letra,
yo compre un disco de 1TB y creia que iva a ser pas facil instalarlo
-Particionar
-Formatear
-Asignar letra de unidad
-Activar Volumen
Segun dices que ya lo habian usado en otra pc , asi que ya tiene formato , puede ser que tu tarjeta madre es sata 1 y el disco duro esta en sata 2 , debe decir en el disco algo de colocar jumper
( jumpered pins 1 and 2 enable spread spectrum clocking )
( jumpered pins 5 and 6 enable sata 150 mb/s only operation )
Tienes que ponerlo en sata 150 mb/s ,Puede ser que alla varien los pines ,salu2.
elaficionado
Moderador
Hola.
Mira en el Administrador si tu disco es dinámico, si es así, con el mismo administrador puedes cambiarlo a un disco básico.
Chao.
elaficionado.
