hola a tod@s, estuve buscando el datasheet de un componente que saqué de una placa, es un amplificador stereo de 1A por canal LA6510, pero en el datasheet no aparece mucha info.
lo que queria preguntar es: alguien tiene otro datasheet?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LA6510.pdf
o si saben que valores son las resistencias que no tienen descripcion? ohms y watts
Hay un par que parecen las de retroalimentacion negativa de los operacionales comunes, por que estan desde el pin salida hasta la entrada inversora y a masa como divisor de tension. esto es asi?
lo que si dice este datasheet es que el integrado tiene un limitador de corriente, ajustable por componentes externos, será mucho pedir que alguien que ya haya hechado a andar uno de estos ic explique un poco como funciona este ampli? por favor. ...
