nesesito ayuda para armar un amplificador valvular
amigos foreros, habia publicado otro tema pero de un tema totalmente diferente el cual ya creo que no seguire y lo dejare ahi o talves por ahora
el tema es que tengo en mi pocer las siguientes piesas
Vavulas
EL84
EL86
EBC 91
transformador simetrico de un amplificador valvular (deshuese de ampilificador valvular)
y mi idea es utilizar todas estas piezas y crear otro amplificador usando estos componentes, oviamente condensadores, resistencias y demas agregados seran comprados)
y quisiera ayuda para poder armar el amplificador valvular desde ya muchas gracias y por el tiempo igualmente:):LOL:;)
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
si lo entiendo y realmente di con estos temas, pero al tener solo una valvula EL84 y solo una EL86 ademas de un tuvo preamplificador EBC 91 y nada mas no puedo realizar los diagramas que se muestran en estos temas y quisiera ayuda a diseñar un amplificador para usar estos tubos disponibles (tengo el trasformador) y quisiera hacerlo ojalas con su ayuda
el-rey-julien
http://translate.google.com.ar/tran...6&hl=es&client=opera&hs=yCi&rls=en&prmd=imvns
ya para el diseño estaria dificil,pero si se puede reformar/adaptar para usar esas valbulas,no son tan direntes una de la otra
La EL86 es un pentodo de salida con una disipación de ánodo de 12 Watts, la misma que la EL84 . La diferencia entre los dos es que la EL86 ha sido diseñado para un ánodo de corriente más alta y la baja tensión del ánodo. Esto se adapte a los diseños sin transformador, pero las cadenas de calefacción se emplea a 300 mA o 100 mA válvulas EL86 y no se ajustaría a la tendencia del diseño.
La envoltura de vidrio delgado tubo es de 20 mm de diámetro y, con exclusión de los pines de la base B9A, es de 68 mm de altura.
crees que pueda poner estas 2 valvulas en algun diseño para que quedara de solo 1 canal? es nesesaria la valvula para preamplificarlo o puedo usar algun ci operacional
creo que si no podre hacerlo de esta manera podria hacer 2 amplificadores independientes
gracias por las respuestas
el-rey-julien
podes usar ic para el pre tranquilamente ,podes hacerlo de una salida o mejor aun,armar un ampli estéreo usando para un canal la EL84 y para el otro canal la EL86
por lo que tengo entendido si ago eso de 2 canales.. uno no sonaria mas que otro?
y lo otro bueno da igual como suenen si mas fuerte uno o otro, humildemente me preguntava si podrias ayudarme a diseñarlo ya que en valvulas no tengo conociemiento y aunque me gusta mas el sonido de un transistor o CI nunca se vera mal un amplificador valvular en la repisa :D
el-rey-julien
les dejo unos amplis valvulares marshall, pre y efectos...
yo no soy muy amante de este rubro,pero estan completos espero les sirva abajo la fuente
o link de descarga....:D
http://www.4shared.com/file/J2S79f6o/ampli2.html
http://www.4shared.com/file/ICNEK0I4/ampli3.html?
http://www.4shared.com/file/LnvlhaEX/amplis_1.html?
fuente: taringa : www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/13871864/Circuitos-de-efecto-para-Guitarra
gracias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
no ? porque ,a lo sumo le das menos ganancia en el pre y listo
#10
amigo revise los links y realmente esos son muy complicados yo solo quiero que amplifique y ya puedo morir en paz. esos links traen muchos efectos cosas extrañas
un amigo me mostro un amplificador valvular que tenia el y funcionava y solo tenia 2 tubos un par de condensadores unas resistencias tranfo de alimentacion y un pote para el volumen :S
#14
Hola gente como les va espero que bien queria acudir a ustedes para que me puedan aconsejar ando pensando en hacerme un amplio valvular simplon uno de clase a con 2 valvulitas tipo 12ax7 y la el 34 algo barato ya que en cba las valvulas son figuritas dificiles y caraaaaass, algun diagrama que me puedan recomendar? hay diferencia sonora notable entre un clase a y un pushpull? desde ya muchas gracias
