Hola foro! Resulta que tengo una netbook las que entrega el gobierno Modelo CX Edu 100 nzc que en un principio funcionaba muy bien, pero como en un momento la pantalla no prendía, decidí aprietar un poco la placa, y de repente, empezó a hacer un sonido similar al de la televisión cuando no sintoniza y la imágen de la pantalla se empezó a rallar, por lo que le desconecté la batería enseguida. Después de esto, verificando la placa de forma visual, si no me equivoco, parece que donde yo apliqué fuerza sino que en la parte de abajo de la plaqueta, tenía lo que parece ser un alambre muy muy pequeño. No puedo estar certero porque no tenía el tester para medirlo.
Después de lo descripto, no volvió a funcionar (la placa prende bien porque el cooler empieza a funcionar ni bien aprieto el boton de encendido), parece que tampoco es cuestión del vídeo (aunque no prende la pantalla), ¿por qué? porque ni bien prendía, teniendo un pendrive con led, el led empezaba a titilar para bootear. Ahora la prendo y el led no titila, sin dudas, tampoco tiene vídeo.
La RAM está bien porque la testeé en otra netbook.
Como soy novato reparando placas de Notebook/Netbook, no sabía qué mediciones hacer, así que utilicé un poco mis conocimientos para guiarme, pero no he logrado saber cuál es el problema. Así que adjuntaré algunas fotos para ver si me pueden decir por dónde empezar o qué componentes medir (no soy novato utilizando el tester y midiendo los componentes).
Algunas fotos de la Mainboard y mediciones que realicé:
En la siguiente foto, se observa que le agregué dos cables porque obtengo una medición de voltage de 1.0 v y pensé que es demasiado bajo, considerando que el capacitor es de 2,5v, así que probé añadirle 1,5v y tampoco he logrado que el pendrive prenda el led.
Otras mediciones de voltajes:
Como se observa en la foto, en la medición de voltajes de las resistencias, obtengo 0v y parece que de entrada de voltaje tiene 3.3v. Las demás resistencias (coloreadas con amarillo) miden 3.3v. ¿Qué otras mediciones puedo realizar para saber si este puede ser el problema?
Gracias.
Gracias.
