Hola a todos.
Hasta ahora nunca había utilizado interrupciones en programas para Pic, y pues me veo en la necesidad de utilizar una; la del TMR0.
No es un problema de programación, porque entiendo bien como hacerlo. El problema es que el Pic no hace lo que se supone hace una interrupción.
Buscando en Internet, definen interrupción mas o menos asi: " Es un llamado a una subrutina iniciada por el propio Pic o un periférico que detiene el programa principal y atiende la interrupción".
Hago entonces un programa de prueba (programa principal), que consiste en encender un led cada 500ms y apagarlo por otros 500ms; en la interrupción un programa de desborde de TMR0, incrementado una variable y después de 200 cuentas enciendo o apago un segundo led.
Aquí viene lo extraño...
- Se supone que el programa principal se detiene y atiende la interrupción. Eso no ocurre, los 2 programas (principal e interrupción) parecen funcionar de forma paralela, sin interferir entre ellos.
¿Qué sucede entonces?, alguien por favor que me explique.
Dejo el programa de prueba.
Gracias.
Gracias.
Código:
\'* Name : TMR0.BAS *
\'* Author : Gerson A. *
\'* Notice : Copyright (c) 2015 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
\'* : All Rights Reserved *
\'* Date : 12/09/2015 *
\'* Version : 1.0 *
\'* Notes : *
Device = 16F88 \' Pic a utilizar
Config HS_OSC,PWRTE_ON,WDT_OFF,BODEN_OFF,CP_OFF,LVP_OFF
XTAL = 10 \' valor del oscilador
ALL_DIGITAL = 1
CMCON = 7
TRISA = %00000000 \'pines de entrada en puerto A
TRISB = %00000000 \'pines de salida en puerto B
;----------------------- opciones del compilador --------------------------
Declare SHOW_SYSTEM_VARIABLES = OFF
Declare FSR_CONTEXT_SAVE = OFF
Declare REMINDERS = OFF
Declare WARNINGS = OFF
;-------------------------- PUERTOS --------------------------
Declare PORTB_PULLUPS = OFF
;----------------------------- VARIABLES ------------------------------------
Dim TIME As Byte
;-------------------------- ALIAS OPTION REG --------------------------------
Symbol PS0 = OPTION_REG.0
Symbol PS1 = OPTION_REG.1
Symbol PS2 = OPTION_REG.2
Symbol PSA = OPTION_REG.3
Symbol T0SE = OPTION_REG.4
Symbol T0CS = OPTION_REG.5
Symbol INTEDG = OPTION_REG.6
Symbol NOT_RBPU = OPTION_REG.7
;--------------------------ALIAS INTCON -----------------------------------
Symbol RBIF = INTCON.0
Symbol INTF = INTCON.1
Symbol T0IF = INTCON.2
Symbol RBIE = INTCON.3
Symbol INTE = INTCON.4
Symbol T0IE = INTCON.5
Symbol PEIE = INTCON.6
Symbol GIE = INTCON.7
--------------------ALIAS PUERTOS----------------------------------
Symbol LED1 = PORTB.0
Symbol LED2 = PORTB.1
;-------------------------------- REINICIO DE BITS Y VARIABLES ----------------------------
LED1 = 0
LED2 = 0
T0IF = 0
TIME = 0
;----------------- AJUSTES DEL TMR0----------------------
OPTION_REG = %10000111
TMR0 = 0 ; TMR0
T0IE = 1 ; desborde bandera
GIE = 1 ; interrupcion global
ON_INTERRUPT GoTo Int
GoTo Main
;---------------------- RUTINA INTERRUPCION ----------------------
Int:
Context SAVE
TIME = TIME + 1
If TIME = 200 Then
GoTo INTER
Else
T0IF = 0
Context Restore
EndIf
INTER:
If LED2 = 0 Then
High LED2
Else
Low LED2
EndIf
TIME = 0
T0IF = 0
Context Restore
;------------------------PROGRAMA PRINCIPAL -----------------------
Main:
High LED1
DelayMS 500
Low LED1
DelayMS 500
GoTo Main
End ...
