Hola:
Estoy haciendo pruebas con Flowcode 4 en Inglés y Demo. Hice un ejemplo con el PIC16F887. Puerto C como 8 entradas digiales y puerto B como 8 salidas digitales. Al simular con Flowcode 4 funciona. Ahora al pasarlo a hex y luego al PIC, no hace nada. Pero si te genera el código hex.
Hice pruebas a parte en código ASM y si funciona.
Os dejo el proyecto del Flowcode 4.
PD: Si sabe donde descargar una Demo del Flowcode 5 mejor que mejor, ni en la Web oficial se donde se descarga.
Código:
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x7D ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving
pclath_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto Inicio ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
Inicio
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE ; return from interrupt
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
clrf ANSEL
clrf ANSELH
bcf STATUS,RP1
clrf TRISA
clrf TRISB
movlw b'11111111'
movwf TRISC
clrf TRISD
clrf TRISE
bcf STATUS,RP0
Principal
movf PORTC,W
movwf PORTB
goto Principal
main
; remaining code goes here
; example of preloading EEPROM locations
ORG 0x2100
DE 5, 4, 3, 2, 1
END ; directive 'end of program'
