Hola amigos. No sé qué es lo que hago, pero rompo uno tras otro. Cojo uno bueno para comparar su funcionamiento con uno "posiblemente" defectuoso y me cargo el bueno también...me desquicia!
Estoy trabajando con el BS170.Datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BS170.pdf
Mi "fuente de alimentación" es un cargador de baterías con un condensador de unos 3000uF. La tensión estabilizada de salida es de unos 12V.
El circuito que utilizo para testar los mosfet es muy simple.
1 Mosfet con:
Source: 1 led rojo a tensión.
Drain: resistencia 1kOhm y otro led rojo a 0V.
Pruebo los mosfet aplicando y quitando 12V del gate (enchufando y desenchufando el cablecito en el protoboard).
Al principio parecen funcionar bien, pero despues de varios on/off me se quedan los 2 led encendidos ligeramente incluso con el gate a 0V.
He notado también que los LED parecen quedarse encendidos cuando despues de aplicar 12V, dejo el gate circuito abierto.
Sabeis qué es lo que puedo estar haciendo? Debo usar alguna medida de precaución especial con los mosfet?
1 Mosfet con:
