No suena TDA8950J
Hola arme hace unos días un TDA8950J y al probarlo no suena la música solo se escucha un ruido, algo parecido al ruido que hacían antes los casetes de música cuando terminaban no se si me explico, bueno ese es el problema y ya revise las pistas de la placa y todas están bien también revise que los componentes externos correspondieran a cada pin del integrado y todo lo veo bien, también revise continuidad para asegurarme que no haya pistas rotas o juntas y pues nada ya no se que mas hacer lo único que falta es cambiar el integrado ¿que me recomiendan hacer? ...
Con los datos inexistentes que estas dando no es posible opinar "Nada"
Publica fotos de tu armado y de buena calidad, lado componentes y lado cobre.
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
Estas son las fotos de mi PCB y tambien el pdf de el CHIP
  • TDA8950 2x150w.pdf
    232.6 KB · Visitas: 176
    84.9 KB · Visitas: 146
    51.1 KB · Visitas: 126
    56.6 KB · Visitas: 128
    49.8 KB · Visitas: 114
    60.9 KB · Visitas: 109
    56.5 KB · Visitas: 107
    97 KB · Visitas: 113
    105.4 KB · Visitas: 108
    99.8 KB · Visitas: 108
Y que te hace pensar que un amplificador clase D puede funcionar con ese lio de cables que has hecho???
Como lo has armado es IMPOSIBLE que funcione !!!!
No se entiende nada :rolleyes:
Verifica que las patas 6 y 23 tengan la tensión de "Modo" de funcionamiento correcta
Fig. N° 4 Pagina 6
Lo siento hice aparte los pcb`s y por eso los tuve que juntar así, el pin23 se le llegan los 4,7v pero aun asi suena ese ruido y en cuanto al pin 6 el diagrama del chip dice que no se conecta 4,5 y 6
Es un ampli que trabaja conmutando en alta frecuencia, y ese modo de operación es completamente incompatible con el "PCB" que has diseñado!!.
Por desgracia, el datasheet no tiene ningún diseño propuesto para el PCB, pero te recomiendo mirar los datasheets de la serie TDA749X de ST para que veas como se diseña un PCB para este tipo de amplis...
Pues entonces diseñare otro PCB en el que este todo integrado, solo espero que el amplificador no se dañara por el diseño del PCB que tiene ahora, también aclaro que es mi primer PCB que he hecho jaja y pues se noto jeje, de antemano muchas gracias por su apoyo en esta situación.
ah se me olvidaba la hoja de datos dice que se devén usar transistores con hfe mayor a 80 esta bien si uso BC548 o 2n2222
que tengan excelente tarde y un saludo desde puebla,mexico
El PCB no esta feo por la realización, sino por el diseño.
Esos módulos integrados (Amplificador clase "D") requieren de un diseño muy cuidado y conexiones extremadamente cortas, cualidades que tu placa no posee. :rolleyes:
Mira el link que te pasé y observa que es de doble faz ;)
Hola a todos , caro Don charly1995 te recomendo leer muy atentamente la hoja de datos tecnicos dese CI principalmente las recomendacioes en la sección "13.7 Application Schematic" pagina 21 de 39.
Mismo no siendo un circuit de Radio Frequenzia es inperativo lo uso de una tarjeta de dos caras , donde una cara es lo circuito propriamente dicho y la otra cara es lo plano de tierra , ese indispensable en circuitos desa envergadura (amplificadores clase D de alta potenzia funcionando en centienas de KHz) .
!Fuerte abrazoz y buena suerte en los desahollos !
Att ,
Daniel Lopes.
si ya he revisado el link el problema es que como no tengo experiencia haciendo placas pues no tengo idea de como se hacen esas y es por eso que hice esa pero pues no salio bien jaja pero investigare un poco mas sobre el diseño de las placas y tratare de entender lo de las placas de doble faz que dices jeje :D
gracias Daniel lopez
Busca tutoriales por YouTube donde expliquen el procedimiento para realizar este tipo de impresos, si buscas algo para empezar a hacerlos y sirva de guía.
que tal de nuevo
les dejo una imagen del PCB nuevo que realice para que me digan si creen que si me sirva :D
las dimensiones son de 14cmX10cm
    91.9 KB · Visitas: 88
que tal de nuevo
OK , te quedou bien , haora aun recomendo enplear una tarjeta de circuito inpreso hecha en fibra de vidrio de double cara donde la otra cara es lo plano de tierra o sea ese segun plano es ayslado en todos puntos vivos ( no conectados a la masa) , pero conectado a todos los puntos de masa o tierra :cool::cool:
Att,
Daniel Lopes.
ok, pero solo que no comprendo bien lo el otro lado de la cara de la targeta :confused:
Bueno en la otra cara debes dejar lo maximo possible de area que contiene cubre , ese (cubre) solamente debe sener quitado (pequeñas islas ayslantes) donde hay ligaciones vivas (NO conectadas a la masa o tierra).
Puntos de lo circuito que son normalmente ya conectados a la tierra o masa debe sener conectado (soldados) a esa cara de cubre :cool::cool:
Att,
Daniel Lopes.
Hola grupo, probablemente este no sea la sección para debatir el tema.
Tengo un problema con el TDA8950J el cual descargando su hoja de datos me pareció sorprendente su potencia que puede brindar según el fabricante, pero de los TDA y STK que he manejado hasta ahora, este me ha parecido el más delicado de todos.
Adjunto el esquemático que el fabricante proporciona, y un diagrama el cual un amigo me proporcionó (créditos del esquemático para el), el punto es que el fabricante menciona que puede conectarse en BTL asi que tomé esa referencia.
He realizado y construido todo tal pié en el esquemático, el problema se presenta es que al subir tan solo 2% de volumen los FET internos del TDA se van a corto mandándome a las salidas voltaje DC, he probado con 3 que tenia de reserva y con el mismo resultado, recurro a que sea problema de capacitancias parásitas, pero inclusive utilizando solder mask me da el mismo resultado, no cuento con mas alternativas, si alguien del foro pueda orientarme con dicho circuito, descarto que sea la fuente ya que utilizo una SMPS de +/- 35V 5Amp :unsure:
  • TDA8950J 2x300W esquema.pdf
    4.5 MB · Visitas: 183
    58.6 KB · Visitas: 95
    43.7 KB · Visitas: 94
Ese esquema lo conseguiste de una página de Brasil, no del fabricante. :unsure::unsure:
Este si es del fabricante.
  • TDA8950.pdf
    229.2 KB · Visitas: 117
