Hola a todos:
Si se trata de un circuito que sólo maneja voltajes y no señales (audio, Video, etc), la sustitución puede lograrse con 2 transistores NPN (Adjunto circuito).
En este caso la función principal es la de energizar la carga al presionar un pulsador:
En el PNP, se utiliza una referencia positiva por medio resistencia (R2) en base para mantener en corte al transistor y evitar disparos en falso, al activar el pulsador, esta referencia desaparce y se envía a tierra la base del transistor por medio de una resistencia (R1), el cuál comienza a conducir.
Al sustituirlo por transistores NPN (segundo circuito), La carga se encuentra sin corriente debido a que Q2 se encuentra conduciendo, ya que R5 mantiene una referencia positiva sobre su base. Q3 también tiene una referencia positiva en su base, pero esta es eliminada por Q2, lo que lo mantiene a corte. Cuando se activa el pulsador, Q1 se envía a corte ya que se elimina la referencia que entrega R5, esto premite que esté presente la referencia que entrega R3 hacia la base de Q3, el cuál comienza a conducir.
Como dije anteriormente, este tipo de alteraciones a un circuito sólo funciona cuando se manejan corriente unicamente, si el circuito fuera un amplificador, pasabanda, oscilador, etc, el tratamiento sería muy diferente, ya que hay que tomar en cuenta cómo se maneja la señal en cuestión.
Espero y sea útil esta información
Saludos al foro
