Numero Multiplo
Hola tengo un problema con el siguiente codigo , la idea es que el puerto b este como entrada si pongo ahi un numero multiplo de 3 en el puerto c rc0 enciende si no lo es entonces se apaga, ya he verificado varias veces y en la simulacion no me esta funcionando me sale el led intermitente cuando pongo 0 o cualquier numero
si por favor me pueden colaborar
gracias
Codigo
LIST P = 16F877A ;indica tipo de micro
INCLUDE "P16F877A.INC"
LIST
NUM1 EQU 20H
temp EQU 21H
BSF STATUS,RP0 ; se pasa al banco 1
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISB ; puerto b como entrada
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC ;puerto c como salida
BCF STATUS,RP0 ; se pasa al banco 0
CLRF PORTC
leer
CLRF NUM1
CLRF PORTC
INICIO
movlw PORTB ; copiio lo del puerto b a w
movwf NUM1 ; copio lo del w al num1
resta movlw b'00000011'
subwf NUM1,1 ; resto num1 - 3
btfsc STATUS,Z ; si es 0 salta
goto resultmul
btfsc STATUS,C
goto resta
goto resulnomult
resultmul
bsf PORTC,0
goto INICIO
resulnomult
bcf PORTC,0
goto INICIO
END
Vick
Moderador
Primer error que encontré en tu código, checalo:
movlw PORTB ; copiio lo del puerto b a w <--- con esto no estas leyendo el PortB
muchas gracias definitivamente ese era el error
se corrige poniendo movf portb,0 se carga el puerto b a w
pdta; si no es mucho pedir me podrian decir esa instruccion para que serviria o si no es valida movlw PORTB, o esta solo sirve por eje para cargar un valor a w movlw b 00001111
Vick
Moderador
Exacto así se lee un puerto de entrada
La instrucción movlw carga la literal que pongas en W, si colocas el nombre de un registro, lo que estas cargando en W es su dirección, en el caso de PORTB cargará 0x06 en W, la instrucción movlw PORTB es valida siempre y cuando necesites precisamente hacer eso.
