No sabía que los peruanos tenian otro idioma, aparte del español....Posible problema e eso de Rf cerca pudo estropear el firmware u otro problema interno
hola, si tengo conociendo de electrónica....
@sed beto que sabes de electrónica?, por que si me baso en led's pegados ya se que no tienes NPI !!!!!!
Tienes instrumentos para medir?, porque sino lo mejor es llevarlo a un técnico que haga reparaciones.
Salu2.-
he aquí el problema he querido cargar un preset, desde la pc cuando entre al sofware y cargar el preset se quedo asi nada mas, ese led rojo es normal cuando conecto el cable para la pc?Entonces deberias analizar el funcionamiento correcto de la fuente de poder, si el oscilador del microcontrolador funciona y a qué frecuencia, si no hay cortos en las lineas SPI y/o IIC, si no tiene falsos contactos/soldaduras frias, PCB quebrada, etc ...
Es mucho lo que hay para comprobar
No se puede resetear ya que no carga, solo se queda así.No tiene por qué ser sospechoso que se encienda un Led de color rojo dentro del equipo, podrían haberlo puesto verde y significar un fallo fatal del equipo. Para saberlo tiene que estar especificado en el manual.
A ver si resulta que el preset cargado no es compatible para ese modelo. Mira si se le puede hacer un reset de general para borrarlo todo y que quede como de orígen (nuevamente, acude al manual del fabricante).
Claro ha eso me referia...Ahí, en el Led hay una escritura que dice "10/100 speed". ¿Tendrá que ver con la conexión el tipo de conexión vía Red?
Por lo que veo en la imagen no hay nada conectado. Sera un código de error? En el manual podría estar la respuesta.
Si esta conectado con cable rj4, conectado a la pc se queda algo de 30 segundo luego se va.Por lo que veo en la imagen no hay nada conectado. Sera un código de error? En el manual podría estar la respuesta.
