mira amigo , tiene 4 patas, de las cuales dos van conectadas conjuntamente!
estas dos son , el emisor del transistor y el negativo del diodo!se conectan a masa!
la otra pata del diodo, va conectada a vcc con una resistencia que debe andar en los 170 ohm si vcc=5v
a partir de ahi saca el valor q necesies en funcion de el voltaje!
y la pata sobrante es la salida, mientras q no se interrumpa el haz entre el diodo y transistor, envia un voltaje, que disminuye notablemente cuando introducis algun obrejto q corte el haz!
muy facil de usar!
el valor entre la salida y masa es un poco inferior al voltaje de vcc!
espero q hayas entendido sino comunicate que te lo dibujo!
atte
franco
