Estimados, buenas tardes! Les comento mi problema.
He armado un circuito con 2 triacs (BT600) y sus respectivos optoacopladores (moc3020) para hacer una llave de doble punto (encender o apagar un foco de dos teclas diferentes.
Por un lado tengo la tecla, y por otro los dos triacs, que conmutan para encender y apagar un foco. Los optoacopladores están conectados a un Xbee, que trabaja con 3.3 volts.
Mi problema es que si pongo en alto la salida del xbee que controla los optoacopladores, el foco parpadea y se apaga.. Digamos, que enciende por menos de un segundo, y se apaga. Y no logro mantenerlo encendido! Muchas gracias desde ya .
