Optoaislador con 6n136
Estoy utilizando el optoacoplador 6n136 para optoaislar una señal cuadrada De 5vpp, duty cycle de 50% y la señal va de 0v a 5v. Para ello utilizo el driver que viene en el datasheet, adjunto imagen del montaje.
Lo que me ocurre es que en la salida (colector del transistor del opto) la señal tiene 3,5vpp y pero vaa desde 1,2 hasta 4,7v y la señal que necesit odebe estar entre ov y 5v.
Agradezco enormente cualquier ayuda al respecto.
    16.8 KB · Visitas: 567
    16.8 KB · Visitas: 580
hola
jems777 8)
lo que puede estar mal y solo lo digo imaginando el circuito como estas armando lo es la salida de donde la estas tomando si la estas tomado de tierra(masa) a Vo(en el colector del transistor).
Entonces el voltaje que versa reflejado es cuando el transistor esta en corte(4,7v) y cuando esta en saturación ves la caída de voltaje en el transistor(1,2v).
bien entonces la salida se toma de la salida del colector (Vo) hacia positivo como te indica esta indicada RL en el diagrama que has puesto.
espero sea eso
o estoy equivocado y si lo conectaste como esta RL?
SuerT
Gracias por tu ayuda y efectivamente ese era el problema como estaba tomando la salida. El problema está ya solucionado. Muchas Gracias
