Emp:
No te anda por la polarizacion del transistor. Con esas resistencias en la base,arranca al corte y muere al corte.
Igualmente, en el circuito tal como lo hiciste (puenteando la resistencia de emisor) queda en condiciones medias criticas para oscilar. Si vas disminuyendo el valor de la R de 470k te vas a encontrar una zona donde oscila (aunque con distorsion) y disminuyendo mas te vas a encontra que la salida queda en 0V
La funcion de R6 es dar mayor estabilidad a la polarizacion (esto disminuye la ganancia) y la de C4 aumentarle la ganancia en CA porque por debajo de determinado valor ya no puede oscilar.
Si se busca que tenga minima distorsion hay que cambiar la R de emisor por un preset con el condensador en el cursor y ajustarlo hasta un poco antes del limite de oscilacion.
Unos valores como para probar puede ser R1=R2=R3=10k , C1=C2=C3=10n, R4=100k, R5=10k, R6=1k, C4=1uF
Ojo con la simulacion de osciladores lineales (como este). Si el programa de simulacion no incorpora el transitorios de encendido o no da la posibilidad de darle condiciones iniciales a los nodos. Puede que a pesar de estar todo bien no se inicie la oscilacion.
Otra cosa a tener en cuenta es que cuando el circuito oscilante es de alto Q (como un cristal), el transitorio de encendido puede se muchisimo mas largo que el periodo de oscilacion, y podes llegar a quedarte corto con la duracion de la simulacion.
Macraig:
Despues que lei tu mensaje hice un dibujo. Ahora no hace falta, pero ya que esta lo pongo igual con algunos comentarios.
Las etapas de defasaje eran estas:
En realidad, a la frecuencia de oscilacion el defasaje entre etapas no es exactamente 60°, porque si bien tomadas independientemente son iguales, la etapa 3 tiene como carga el transistor, la etapa 2 tiene como carga la 3 con el transistor y la etapa 1 tiene etc etc . --> La verdad es que son cercanos a 60° .
Lo que si se cumple, es que la suma de los tres es 180° .
Como el defasaje de cada etapa varia entre los limites 0° y 90°, se necesitan como minimo 3 en cascada para poder pasarnos con algo de margen de los 180° (con dos no se llega porque los 90° son un limite)
Edito: En esto ultimo me falto aclarar que el defasaje de 0 a 90° es el que ocurre variando la frecuencia entre 0 e infinito (90° es el limite a baja frec. y 0° a alta frec.), luego con las tres etapas el defasaje barrera de 270° a 0° a medida que aumente la frecuencia --> La oscilacion se dara en aquella frecuencia en que el defasaje resultante sea 180°.
