Que tal compañeros del foro, ya despues de un buen rato investiganto por aqui y en otros lados donde apareza "diseño de pwm con pic". Y encuentro bastante pero no puedo dar con algo que me de una solucion y el problema es que tambien yo programo en ensamblador y la mayoria de la infromacion es de programas en c, aunque es mas sencillo no entiendo bien, pero bueno, llendo al grano.
Necesito generar una onda pwm con pic variable de 1 Hz a 1 KHz y que el ciclo o duty sea siempre un septimo del periodo, algo como esto:
http://img181.imageshack.us/my.php?image=ciclopwmtb7.jpg
Despues de dos meses, aprendiendo a programar en ensamblador pude hacer algo que se le asemeja, pero el ciclo de servicio aparece de un octavo, y la frecuencia no es la que necesito
List p=16F877A ;Tipo de procesador
include "P16F877A.INC" ;Definiciones de registros internos
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
Periodo equ 0x20 ;Variable para el periodo
Duty_H equ 0x21
Duty_L equ 0x22 ;Variable para la anchura de pulso
resta equ 0x0c
org 0x00 ;Vector de Reset
goto Inicio
org 0x05 ;Salva el vector de interrupción
;Programa principal
Inicio clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
bsf STATUS,RP0 ;Selecciona banco 1
clrf ADCON1 ;Puerta A analógica, justificación izda.
clrf TRISB ;Puerta B se configura como salida
movlw b'00000001'
movwf TRISA ;RA0 entrada
movlw b'11111011'
movwf TRISC ;RC2/CCP1 salida
movlw b'11001101'
movwf OPTION_REG ;Preescaler de 128 asociado al WDT
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona banco 0
;Se activa el ADC y se selecciona el canal RA0/AN0. Frecuencia de trabajo Fosc/32
Loop clrwdt
movlw b'10000001'
movwf ADCON0 ;ADC en On, seleciona canal AN0
bcf PIR1,ADIF ;Restaura el flag del conversor AD
nop
bsf ADCON0,GO ;Inicia la conversión
ADC_0 btfss PIR1,ADIF ;Fin de conversión ?
goto ADC_0 ;Todavía no
movf ADRESH,w
movwf Periodo ;Registra valor actual para el periodo
movwf resta
movwf Duty_H ;Salva parte alta de la conversión
bsf STATUS,RP0 ;Selecciona página 1
bcf STATUS,C
rrf ADRESL,F
rrf ADRESL,F
bcf STATUS,C
rrf ADRESL,W
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona página 0
andlw b'00110000'
movwf Duty_L ;Salva parte baja de la conversión
;El módulo CCP1 se configura en modo PWM con salida por RC2/CCP1. Los bits LSB se obtienen
;de la variable Duty_L
movlw b'00001100'
iorwf Duty_L,W
movwf CCP1CON ;Modo PWM para el módulo CCP1
;El periodo se determina según el valor de la variable "Periodo". Este se carga sobre el
;registro PR2.
movf Periodo,W
movwf PR2
;La anchura del pulso o "Duty" se determina según el valor con que se cargue el registro
;CCPR1L concatenado con los bits 4 y 5 de CCP1CON. Dichos valores se obtiene de las varia-
;bles Duty_H y Duty_L respectivamente.
clrw
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,F
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,F
bcf STATUS,C ; Ciclo de servicio dividido entre 4
rrf resta,F
bcf STATUS,C
rrf resta,F
bcf STATUS,C
rrf resta,F ; Ciclo de servicio dividido entre 8
bcf STATUS,C
movf resta,W
subwf Duty_H,F ; Resta del resultado entre 4 menos resultado de /8
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,W
movwf CCPR1L
;Trabajando con un preescaler 1:1 y a una frecuancia de 4MHz, el TMR2 evoluciona cada 1 uS.
movlw b'00000110'
movwf T2CON ;TMR2 en On
goto Loop
end ;Fin del programa fuente
Mi compañero hizo este otro en C que se acerca mas pero la frecuencia de salida es inestable, no se puede leer la frecuencia ya aca en la practica
#include <16f877A.h>
#device ADC=8
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#byte resultado=0x20
#byte PORTB=0x06
#use delay(clock=4000000)
main()
set_tris_a(0x01);
set_tris_b(0x00);
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_adc_ports(AN0);
while(1)
set_adc_channel(0);
resultado = read_adc();
bit_set(PORTB,0);
delay_ms(resultado);
bit_clear(PORTB,0);
No hemos parado de investigar y buscar en varios sitios por algun empujoncillo que nos ayude a terminar esto, cualquier comentario o aportacion sera bien recibido, muchas gracias.
Duty_H equ 0x21
resta equ 0x0c
goto Inicio
;Programa principal
Inicio clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
movlw b'00000001'
movlw b'11111011'
movlw b'11001101'
Loop clrwdt
movlw b'10000001'
nop
movf ADRESH,w
movwf resta
bcf STATUS,C
rrf ADRESL,F
rrf ADRESL,F
bcf STATUS,C
rrf ADRESL,W
andlw b'00110000'
movlw b'00001100'
iorwf Duty_L,W
;registro PR2.
movf Periodo,W
movwf PR2
clrw
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,F
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,F
rrf resta,F
bcf STATUS,C
rrf resta,F
bcf STATUS,C
bcf STATUS,C
movf resta,W
bcf STATUS,C
rrf Duty_H,W
movwf CCPR1L
movlw b'00000110'
goto Loop
#device ADC=8
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#byte PORTB=0x06
main()
set_tris_a(0x01);
set_tris_b(0x00);
while(1)
set_adc_channel(0);
bit_set(PORTB,0);
bit_clear(PORTB,0);
