Pérdida de pulsos en 74HC74 (LCR Meter)
Buenas. Me estoy armando un medidor LCR de una página rusa (LCR2 GO). Modifiqué algunas cosas del PCB para hacerlo un poco más fácil de construir y algunas cositas más por disponibilidad de componentes, pero la parte problemática en cuestión está igual.
La cosa es que en momentos aparentemente aleatorios el 74HC74 encargado de generar las señales de 0º y 90º deja de entregar pulsos, con lo que el medidor deja de funcionar.
La alimentación está estable y aparentemente limpia, y con el osciloscopio no veo ninguna modificación en la señal de entrada cuando funciona y cuando no. ¿Alguna idea de por dónde puede venir la mano? Al ser doble faz la placa cambiar el IC sólo por probar no me termina de hacer muy feliz jaja
Adjunto fotos del PCB y esquemas.
PD1: Si a alguien le interesa paso los archivos de Eagle modificados
PD2: El PCB está hecho por método fotosensible y después estañado a mano
Hola, primero felicidades por el PCB, se ve profesional... ahora, tratando el asunto ¿a qué de señal de entrada te refieres que ves con el osciloscopio?, ¿el reloj que sale del MCU o el que entra al 74HC74?
Gracias! La señal de entrada al 74HC74 (pines 11 y 3). Del MCU salen los pulsos correctamente, y después del 74HC393 también siempre. En ocasiones tengo salida del 74HC74 por algunos milisegundos y después se corta, en otras ni siquiera arranca, y en otras funciona correctamente algunos minutos permitiendome medir. Cuando funciona, las mediciones parecen ser correctas, aunque no tuve oportunidad de contrastarlo con otro instrumento.
No pude determinar tampoco si hay algún otro factor en el circuito que determine la pérdida de pulsos (selección de frecuencia, rango de medición, etc.).
La alimentación del IC es correcta en todo momento
Bien, una duda más ¿cuál es la función de los diodos VD6, VD7 y VD8?; me parece que el "poder" de QA prevalecería sobre la señal de los diodos; me refiero a la velocidad de conmutación.
Tendría que analizarlo más en detalle, pero hasta donde entiendo están para generar los reset necesarios en el contador para formar un divisor por 25. De todas formas, esa parte del circuito no tiene problemas. No tuve oportunidad de seguir revisando aún, pero cuando encuentre el problema comento las novedades
