Pérdida de tensión en STC1000 termostato
Hola cómo están!! Quería dejar una consulta a ver si me podían dar una mano, estoy teniendo un problema inusual con un termostato STC-1000 y es que la sonda de temperatura da electricidad, no entiendo por que si está buen conectado. De hecho tengo otro funcionando conectado de igual manera sin ningún problema. Alguna idea ? Fallo de fábrica? Gracias por el espacio. En la imagen lo que se está midiendo es el cable de la misma sonda, probé con otra sonda y paso lo mismo
    239.1 KB · Visitas: 9
Si lo tocas con la mano , patea ?
El tester tiene muy alta impedancia de entrada y puede estar midiendo estática . . .
Poné en paralelo al tester una resistencia de 1k y volver a medir.
No se , todos los aparatos esos deberían tener la conexión a tierra aunque su diseño interno sea excelso.
Habría que ver si la "fuga" es solo inductiva o el aparato tiene algún vicio.
Lo que pasa que esos termostatos suelen venir en caja de plástico y por eso no lleva tierra. La cuestión es que le da tensión respecto a tierra a través del aislante del cable. No? Esa sonda no va alimentada con tensión contínua?
