Hola tengo una etapa Beyma que tiene fastidiados dos transistores son 2SB688/2SD718, la duda esta en que tengo otra etapa Beyma  de otro modelo que no funciona, lleva como pares de salida TIP35C/TIP36C y estan en buen estado, segun los datasheet no son equivalentes, pero creo que los TIP son mucho mas potentes. Podria usar los TIP para sustituir los 2SB688/2SD718? Un Saludo
TIP25/36C
-Disipación total del dispositivo (Pc): 90
-Tensión colector-base (Ucb): 140
-Tensión colector-emisor (Uce): 100
-Tensión emisor-base (Ueb): 5
-Corriente del colector DC máxima (Ic): 25
-Temperatura operativa máxima (Tj), °C: 150
-Ganancia de corriente contínua (hfe): 20
2SB688/2SD718
Disipación total del dispositivo (Pc): 80
-Tensión colector-base (Ucb): 120
-Tensión colector-emisor (Uce): 120
-Corriente del colector DC máxima (Ic): 8
-Temperatura operativa máxima (Tj), °C: 150-
Ganancia de corriente contínua (hfe): 55
			TIP25/36C
2SB688/2SD718
