las especificaciones de los parlantes avc son las siguientes.
max power 1200watts
rms 500watts
frequencia response 30-3 khz
sensitive 95db in/w
magnet 122onz
voice coil 4"
impedance 8ohm
segun estas especificaciones que opinan ustedes acerca de estos parlantes.los tengo para los bajos.
Con respecto a su pregunta, puede ser que la potencia que entrega el amplificador que tiene no sea suficiente para mover estos parlantes, el amplificador de audio debe estar cerca o mejor, por encima de la potencia real del parlante, mire y nos cuenta.
Hola Ialvega.
Ok, entonces debemos ver más afondo, nos debe dar más datos, por ejemplo:
cuantos parlantes le pone al amplificador?
son de 8ohm, los ha medido?
qué tipo de conexión hace, serie - paralelo?
el cable que usa para la entrada de señal es de buena calidad?
el reproductor de mp3 o elemento de dónde saca la señal de audio funciona correctamente?
Bueno en fin, coméntenos mas acerca del sistema de audio que tiene, para ver si podemos llegar a una solución.
Buenas Noches amigo Ialvega, puede ser 3 cosas que este mal imantado casi no suele pasar pero puede que le toco un par así, si tiene otro MTE igual no necesita instrumentación de precisión para salir de dudas, coloque el parlante boca abajo, tome una regla colóquela verticalmente en todo el centro del imán, deslice un tornillo, destornillador o pieza de metal cm a cm, mm a mm y compare a cuantos cm se magnetiza, así de fácil parece tonto hacerlo pero así sabrá si está mal imantado, otra posibilidad sería que esta descentrado por 0.5 mm el imán ya que el campo magnético debe ser asimétrico, o la mas comun una variacion en el SPL que puede ser ocasionada por la sensiblidad del Iman.
Cordial saludo. TECKSOUND.
A que le llamas sonar bajito? Los has comparado con otro parlante similar?
La caja donde lo pusiste esta calculada para ese parlante? Ya que si no esta calculada no hay mas que hablar, fabrica una caja a medida y despues nos cuentas...
Por otro lado, que tiene que ver cuantos transistores tenga un amplificador con la potencia de salida?
Si no das modelos, marcas, suena chistoso "20 transistores".
Sabias que con dos transistores podes tener 11.250W RMS?
