Pasar de simple a doble conversion Rx
Hice un receptor de radio de simple conversiòn....podrìamos decir para simplificar que es muy parecido a una spica, pero con un mezclador mosfet doble compuerta y oscilador dds en vez de transistorizado. pero no deja de parecerse a una spica en cuanto a esquema.
El receptor es de 7mhz con FI a 455khz (son 3 fi)
quisiera ahora eliminar frecuencias imàgenes y mejorar la "fineza o selectividad" y un aficionado amigo me comentaba que es "facil" convertirlo a doble conversiòn.
conozco el concepto de doble conversiòn...la pregunta es como hacerlo con materiales simples y con poca modificacion del circuito actual. :)
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
:unsure::unsure::unsure: Hola estimado Don ESTEBAN555 puedes elegir como premera FI las frequenzias padrones de :1650Khz , 10.7Mhz , 21.4Mhz , 45Mhz.
Una ves elegida cual es la premera FI tienes que buscar por un cristal de Quartzo que sea ezactamente 455,00Khz mas o menos de la frequenzia elegida para puder obtener los 455,00 Khz que ahora es la segunda FI.
Los filtros de premera FI y lo Cristal de Quartzo de segundo batido puede sener sacado de algun equipo ya desquaçado tipo un telefono inalanbrico analogico, un Handie Talk VHF de radioaficcionado o un viejo transceptor de Banda ciudadana.
Veer mejor en : https://www.google.com.br/search?q=...pLfWAhUCgpAKHcuODIYQ_AUICygC&biw=1680&bih=890 y ese otro aca : http://www.qsl.net/va3iul/ o mejor aun : http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm y ese aca: http://lsedr.weebly.com/ , picar en "Projects /Proyectos"
!Suerte en los desahollos , dudas adicionales pregunte es un gusto platicarmos!.
Att,
Daniel Lopes.
ESTEBAN555, como dijo el amigo Daniel, buscando filtros existentes se puede usar como primera conversión los filtros de 10.7MHz que se consiguen facilmente, y un cristal de 10.245MHz que también se consiguen fácilmente. La mezcla entre 10.245 y 10.7 MHz da los 455KHz de tu receptor. Es el esquema utilizado en los receptores de FM para VHF. Por supuesto que el primer oscilador debe estar en 3.6 o 17.8MHz para recir 7,1MHz. ( la de 3,6 tendrá un "pajarito" en 7,2MHz! ). Saludos.
Gracias por responder !! de verdad me ayuda !! a los dos !! daniel tanto tiempo...gusto leerte
hice un diagrama a ver si està bien....una duda que tengo es que diferencia hay entre un filtro ceràmico y uno tipo tanque como los toko..acà dejo un esquema a ver si entendì
    54.7 KB · Visitas: 15
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Ezactamente eso como dibujaste , cuanto a lo filtro de premera FI hay 3 tipos: "L y C" (Tachos) , Filtro ceramico , ese muy enpleyado en FI de FM Broadcasting y filtro a Cristal de quartzo (lo mejor) enpleyado en equipos mas elaborados.
La gran diferenza entre els es su selectividad .
Como la idea es quitar la frequenzia imagen cualquer de los 3 filtros te anda bien y la selectividad si queda por cuenta de la segunda FI (455Khz).
Los Links que te deje hay inumeros ejenplos de receptores de double FI , debes elegir lo que mas te gusta y puedes preguntar aca lo que pensamos.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
