Pata que se ponga en 1 por un instantes y luego a 0
Hola Gente, muy bueno el foro.
Tengo un Circuito (555 monoestable) y necesito que la pata tigger quede en 1 al arrancar y luego quede a cero.
La idea es que al enchufar o encender el circuito ya arranque a contar y que luego quede a cero hasta que apague y vuelva a enceder el circuito. Me explico?
Se que se hacia con una resistencia y un capacitor pero no recuerdo como, bueno muchas gracias.
Por lo que entendi, el cambio de estado de 1 a 0 en el trigger es para la activacion del monoestable, la secuencia seria entonces, esta en 0, el equipo se enciende pasa a 1 para activar el 555 y vuelve a 0. Si es asi tienes la secuencia al reves porque el monoestable se dispara por un flanco descendente (1 a 0).
Si, tienes razon me di cuenta cuando me puse a probar, jjejeje. Ya encontre la respuesta.
La coloco aqui por las dudas si alguien la necesita.
Se coloca un filtro de 1uf desde la tierra a la pata tigger del integrado. y luego una resistensia de 68K desde V+ hasta la pata tigger del integrado. Y listo, ya tenemos el disparador automatico. Igual Gracias y saludos
