Pava eléctrica BGH corta antes de hervir
Hola!
Tengo una pava eléctrica BGH modelo BPE17SS16. Si googlean el modelo, verán que tiene una base electrónica con los botones preconfigurados de temperatura. Desde hace un tiempo, comenzó a cortar antes de llegar a la temperatura deseada. Por ejemplo, pongo 1,5 l de agua para que llegue a 90°, y a los 30° (por ejemplo) se oye un click y corta, y tengo que darle nuevamente al botón "Comenzar", y así hasta llegar a la temperatura deseada. E incluso a veces ni eso funciona. Si le pongo menos agua (500 ml, por ejemplo), suele andar mejor y darme menos problemas.
Parece, por lo que leí en otros hilos, que sería un tema del termostato, es así? Cualquier ayuda se agradece mucho. Saludos!
    23.8 KB · Visitas: 2
  • pava-electrica-caislacion-bgh-bpe17ss16-17-litros-D_NQ_NP_851431-MLA31143380537_062019-F.jpg
    48.3 KB · Visitas: 1
Buen dia Cuasimodo, puede ser el sensor de temperatura, de igual moso debes abrirla y revisar que los terminales no esten sulfatados si pueden desarmar y mostrar el estado del circuito ayudaria un poco, Saludos.
Hola Chester. Una pregunta, el sensor de temperatura estaría en la pava o en la base donde están los botones?
