Buenos días compañeros tengo en la cabeza la realización de un circuito pero tengo varías dudas en el.
Os comento un poco, lo que quiero hacer es bajar la tensión de una linea 1,6 voltios.
Para poneros en el caso, lo que proporciona la alimentación es una batería lipo de 2 elementos, que proporciona de máximo 8,4 voltios y cuando está casi descargada 6,6 voltios. Los servos que tengo y que van conectados a ella funcionan en el rango de los 3v-7 voltios ( quizás un poco menos). Debo recalcar que los servos funcionan correctamente de 3v a 6,4v, si se mantiene mucho tiempo en una tensión superior se pueden quemar. El consumo de estos servos puede llegar hasta los 2-3 Amperios individualmente en un momento dado de máxima demanda en ellos. En concreto en el circuito tengo 2 servos conectados.
Bien ahora os comento:
Mi primera idea era utilizar un regulador de corriente con un transistor de potencia que entrege los amperios necesarios cuando los servos los demanden, pero este conjunto tiene un consumo elevado. Os pongo una foto.
La idea sería realizar uno como el de la foto pero para las especificaciones citadas, si utilizo este método la salida debe de ser 6 voltios, que es donde mejor funcionan los servos.
La segunda idea era utilizar unos diodos, como conseguir uno de 6 amperios es muy dificil pense en poner varias lineas en paralelo.
-----Diodo1----Diodo2----|
-----Diodo3----Diodo4----| Salida bajada 1,6 voltios, amperaje máximo 6A
Teniendo en cuenta el esquema tendriamos que cada diodo (utilizando valores reales de diodos) bajaría la tensión 0,74 voltios.
Potencia Linea1= 0,74*2*6=7,4 Watt de consumo máximo.
Potencia Linea2=Potencia Linea 1
Potencia total gastada en máximo= 14,8Watt.
Creo que quizás esta idea sea la mejor, vosotros que opinais?.
La tercera y ultima idea que tenía era utilizar transistores en vez de diodos, pero en este tema estoy algo más perdido.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo y conocimientos.
