Exactamente esa es la falla tal cual la describis. Cambie el capacitor que me dijiste pero sigue la falla. Por donde te parece que puedo seguir?Cuando ese capacitor comienza a tener fugas , el TV enciende después de varios intentos , o se enciende y apaga y hay que insistirle , ya después el tv no enciende mas , pasa led de rojo a verde y vuelve a rojo.
Saque la fuente del TV y estando totalmente desvinculada de la placa main y forcé el encendido de la siguiente manera.Enciende la fuente sola.
Reemplace todos los capacitores 1000 x 25V y 471K x 2KV y la falla sigue. La verdad estoy desorientado. Se me ocurre comprobar el estado de las lamparas pero no se si es en vano. Que les parece?Wow... tienes una falla, o en la parte del PFC (deberian ser 400V o muy cercano, y mas en vacio, 370V me parece bajo), o en la fuente principal (algo consume de mas).
Mira, y si es posible mide los capacitores de salida de la fuente principal (la que da los 12V y 24V).
Los 24V están siempre presentes encienda o no.Esa fuente no lleva una salida de 24V a la placa inverter de los tubos ?
En un rato comento resultados, graciasCreo que la fuente para el backlight es aparte @DOSMETROS .
Entonces el problema puede ser del PFC.
Mide, y si puedes cambia la/s resistencia/s del mosfet que se encuentra en el PFC (Q601), y si puedes tambien las resistencias que usa de referencia en el pin 5 (ZCD) del IC602...
Haz las cuentas del divisor resistivo que sensa los 400V, que van al pin 1 del IC602
Aparte, y antes de cambiar algo, mide el voltaje en el pin 8 (Vcc) que debe rondar los 16V, maximo 18V (segun el zener)...
Esto está mal. Los 24V (para el backlight) solo tiene que encender cuando enciende el tv, ya que el voltaje para arrancar la fuente principal (12V y 24V), proviene del optoacoplador y componentes asociados, que manda los 16V del lado "caliente" al integrado PFC y el de la fuente princial...El resto de los voltajes es estable 5 y 24V encienda o no
Hay un transistor que se usa de llave, asociado a un zener y el optoacoplador. Quizas no llega a suplir el voltaje, y eso es lo que fluctua... Yo cambiaria ese transistor, y/o cambiaria las resistencias asociadas.Aparte, y antes de cambiar algo, mide el voltaje en el pin 8 (Vcc) que
Testeadas las resistencias SMD que me dijiste estan todas en su valor. Simulando arranque de la fuente el pin 8 del IC602 me da una lectura de 10V.Esto está mal. Los 24V (para el backlight) solo tiene que encender cuando enciende el tv, ya que el voltaje para arrancar la fuente principal (12V y 24V), proviene del optoacoplador y componentes asociados, que manda los 16V del lado "caliente" al integrado PFC y el de la fuente princial...
Por los sintomas que tienes, estoy muy seguro que el problema proviene de la fuente principal, o de su alimentacion.
Para ir descartando, mide el voltaje que te comenté
El transistor al cual te referis seria el Q605?Esto está mal. Los 24V (para el backlight) solo tiene que encender cuando enciende el tv, ya que el voltaje para arrancar la fuente principal (12V y 24V), proviene del optoacoplador y componentes asociados, que manda los 16V del lado "caliente" al integrado PFC y el de la fuente princial...
Me parece muy bajo ese voltajeTesteadas las resistencias SMD que me dijiste estan todas en su valor. Simulando arranque de la fuente el pin 8 del IC602 me da una lectura de 10V.
Exactamente. Ese transistor tiene en su base un zener de 16V, asi que en su salida (emisor) deberias tener un valor cercano, y ahora estas teniendo solo 10V.El transistor al cual te referis seria el Q605?
Mientras media, según me indicaste, voltaje en el pin 8, note soldadura fría en el C617. Lo retire, lo medí y estaba desvalorizado. Respecto al Q605 que también me dijiste, mientras buscaba su reemplazo, medí el C652 y también estaba desvalorizado. Lo mismo ocurrió con el C655 C1629 y c1632. Reemplace todos y hasta el momento funciona. Lo tendré a prueba un par de horas y si funciona, daré por solucionado y vendrán los agradecimientos a ambos.Me parece muy bajo ese voltaje
Tenes varias cosas para ir descartando. No tengo la placa a mano (la mia voló el PFC asi que cambie directamente la placa), pero en el diagrama en la linea de 16V tienes un zener de 18V, que esta cerca del integrado del PFC. Prueba a levantar eso, o desvincular momentaneamente (pin 8 del IC602) el PFC. Si aun no se cae el voltaje, cambia el transistor
Sabes que tenes mucha razon... yo era uno de los que si no tenian daño fisico no consideraba cambiarlos.Cuando decimos de cambiar capacitores casi sin medirlos , nos miran de "coté" . . .
Experiencia en tv cero, se de audio. Hasta ahora no hice nada. Venia haciendo un ruido y aveces no encendía. Hasta que ayer no encendió más. Aprieto al botón power y el indicador led pasa de rojo a verde y rojo apagándose. Debido a la situación economía y a mi mala suerte,se me rompieron 3 televisores en 4 meses y un monitor,decidí ver si puedo solucionar de a uno. Te agradecería si me puedes orientar¿Eres técnico o tienes conocimientos generales en electrónica? Eso siempre es útil saberlo.
¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Mediste voltajes? ¿Buscaste el esquemático de la fuente?
Hay forma de saber si de seguro es la fuente? Tengo varias en vista, pero si compro una y sigue la falla?Ese Philco PLF4211T es idéntico al Noblex 42LC830FT – Sanyo LCD42XF8T – Jvc LT42DR51,
Si tienes poca experiencia compras una fuente usada , la cambias y listo
