Philips 29PT5645/E tensión elevada
Hola. Solicito de sus experiencias y enseñanzas.Tengo un 29PT5645/E chasis L04E AA, que al momento del arranque las tensiones secundarias se elevan por unas décimas de segundo, suficiente para quemar el TR horizontal, +B 160/170v , luego se estabiliza en 130v, los +16 y -16v llegan a 19v ; lo mismo, en proporción, con la fuente de StBy (3 y 6v). Estoy probando el +B con carga falsa. Sospechaba del circuito control del opto pero las tensiones, al momento del arranque son estables: ej. pin 1 y 2 del opto 9v25 y 8v14 y entre ambas 1v , aceptables, pin 4 15v2 pero en pin 3 al momento de arranque llega a 7v y luego se estabiliza en 5v2, el que atravez de R3518 de 3K3 llega al pin 6 del TEA1506T ; la variación de este voltage es simultanea a las del secundario ( probé con otro opto sin variantes). Las tensiones una vez estables, se mantienen por unos segundos y luego queda en St By con errores 2 , 5 y 11 , al presionar CH vuelve a arrancar con la misma falla. No cuento con oscisloscopio, solo tester digital. Gracias.
Puedes proporcionar esquemático del tv? Evidentemente tienes alguna falla en el circuito de regulación pero es necesario más detalles.
Gracias DOSMETROS.
Ángel Labrada, el pdf es muy pesado y no me permite subirlo. Tal vez si lo subo particionado en winrar pueda. Saludos
Cambiaste algún condensador o semiconductor durante la reparación...? Recuerda que es un TV exigente y si algún filtro esta desvalorizado o un de diferente valor Puff!
