Pila sony que significa mAh
Tengo una pila sony y dic lo siguiente ///// typ.2000mAh ////////
significa que tiene 1.5 volts y .2000mili ampere hora ?
eso que significa es poco amperaje o casi nada?
Significa que con un consumo de 2A (2000mA), va a durar una hora cargada la pila. Con un consumo de 1A, dos horas, y así.
No es chica, más bien diría que está bastante bien esa capacidad.
exacto, mili amper hora, pensar que en la utu, nos hacian hacer terribles cuentas para pasar a miliamper hora!
lo que te dijo drix esta bien!
G
Guest
hombre en comparacion con las demas,las mas normales son de 1.5 voltios a 2500/2700 mAh por lo menos las que tengo yo y he visto.
G
Guest
que las normales recargables traen 2500 no 1500 ni menos.
la que acabo de mirar de la camara tiene 2500.y es normal y corriente pero recargable
