Pin diagrams pic
Estuve examinando datasheet de PIC16F84A , PIC15F628 y veo que en la parte de pin diagrams observo dos tipos o mas pero principalmente PDIP,SOIC en los que tienen alimentacion,entradas,salidas,osciladores pero en la version SSOP veo que tiene 4 pines dedicados a alimentación (2 Vss y 2 Vdd) porque tienen para conectarles dos tensiones distintas calculo no creo que sea para una misma tensión sino no tendría sentido. Muchas gracias. ...
Los dos pines están en corto circuito internamente, solo son para dar más lineas al conectar el chip, eso mejora el paso de la corriente por las lineas en paralelo, ahora que no lo he visto en PIC (pero probablemente los PIC32 sí) y no se si un dsPIC lo tenga pero algunos MCU incluso separan las alimentaciones análogas de las digitales para evitar interferencias, aún así se recomienda ampliamente que se alimenten al mismo voltaje con un margen de +/-300mV (limite por los diodos de protección internos), solo usan voltajes separados cuando explícitamente se indique.
