Pioneer sx-1300
Buenas al foro y espero se encuentren bien de salud.
retomando mi pasatiempo después de una breve y forzada pausa empece a meterle mano a un sx1300 que tenia guardado usa los pares a1145/c2705 y a965/c2235,el primer par no lo consigo el segundo esta en duda,así que pensé en usar el par:
a965/c2235 en lugar del a1145/c2705
y el par
b649/d669 en lugar del a965/c2235
los pares de salida estaban volados,así como 2 resistencias y 2 mas fuera de valor.
esta bien la elección?
suerte y seguimos leyendonos
  • 2sa965.pdf
    175.4 KB · Visitas: 16
  • 2sa1145.pdf
    146.6 KB · Visitas: 12
  • 2sb649.pdf
    38.5 KB · Visitas: 13
  • 2sc2235.pdf
    153.5 KB · Visitas: 7
  • 2sc2705.pdf
    144.3 KB · Visitas: 5
  • 2sd669.pdf
    38.8 KB · Visitas: 8
  • hfe_pioneer_sx-1300_2300_service.pdf
    6.3 MB · Visitas: 78
otra pregunta del diagrama del amplificador según yo q517,518 son los transistores de bias,ahora la pregunta es esta para poder ajustar el bias ya que le cambiare el disipador:
debo cambiar R544,543 de 1.5k por potenciometros del mismo valor?
ese es el disipador quitare las aletas,rebajare los circulitos que se ven y anexare uno igual de largo,pero con mas aletas y mas grueso (el doble de grueso).
lo pregunto por que solía había visto la configuración de un divisor de resistencias en la base del transistor de bias y este tiene un divisor pero con 3 resistencias cada lado,según yo las que están en serie con las de 1.5k estarían en paralelo,y equivaldrían a solo una ,eso o le sobraban resistencias al fabricante:unsure:,seguimos leyéndonos:p
Esas resistencias dobles en paralelo son para lograr un valor no comercial . . .
Pensá , si el preset se abre , el transistor del Bias deja de conducir y volás toda la salida :poop: . Mejor en base-emisor (y)
bueno un avance del proyecto al final quedo así :
a965/c2235 en lugar del a1145/c2705.
b649a/d669a en lugar del a965/c2235 .
y como par de salida sera el
A1941/c5198.
el voltaje es de 45.4 simétrico.
el avance sera lento ya que me mudo de nuevo :unsure: suerte y seguimos leyéndonos.
pd espero quede antes del fin de año y se banque la fiesta de este.
tonteando un poco en casa después del año nuevo y leyendo lo que me aconsejo dosmetro sobre la resistencia del bias y que fallo el sherwood que había reparado me di cuenta que hice en este (el sherwood)lo que no debía jejeje,un poco de offtopic de inicio de año nuevo:unsure:
seguimos avanzando aquí el disipador ya con la adaptación de otro sobre el de fabrica,esta mal que yo lo diga pero me quedo de lujo,como transistor de bias lleva un 2sc2603g (hfe de 400 a 800) que ya se perdieron durante el intento fallido de mudanza que les comente, algún reemplazo sugerido no se que tanto tenga que ver la ganancia tan alta,ya que cuento con bd139 pero ni de risa alcanza esa ganancia:unsure: .
aparte de esos transistores ya solo falta encontrar unas perillas y un cable del panel frontal y terminare de armarlo:p
    196.7 KB · Visitas: 23
    199.5 KB · Visitas: 22
trabaja con 45.4 volts simétricos, los de los transistores lo pregunte por que ya no se consiguen ni de chiste por acá,de paso en el manual según yo no viene el valor en mV del bias,que valor sugieren que no fría huevos en el pero que me mantenga caliente en estos fríos que hacen por acá 🥶cuidensen, abrigensen y seguimos leyéndonos.
Si , le iría el BD139 , fijate las patas.
Bias genérico mínimo 30 mA , máximo 100 mA por transistor , si es que tiene mas de un par de salida.
ok empezare diciendo que me dormí hasta las 4 de la mañana jugando con mis chamacos,asi que llamare a esto una duda (descartado cualquier problema mental)
para este amplificador tomare un valor de 10mV=.010V correcto,medidos sobre una resistencia de .33 ohms lo cual da 30mA=.030
ahora mi duda es esta y sugiero no abusar de las risas o los daaaaa :unsure:
en la foto de ariba yo deberia ver en la pantalla el valor de .010V ya que lo tengo en la escala de volts correcto?
en esta otra foto de arriba usando la escala de mV yo debería ver los 10.00mv o .10mV.
lo se créanme me asalto la duda de tanta duda que dije mejor pregunto como use varios reemplazos mas vale preguntar.
ya solo falta el ajuste
pd estoy usando un potenciometro para ajustar la corriente lo remplazare por una resistencia una vez realizado el ajuste.
gracias y espero sus consejor para realizar el ajuste y ya encontre todas las piezas del amplificador:p
listoooo ya quedo,gracias nuevamente a el foro,una ultima pregunta como o con que se pueden lubricar los potenciometros ya que los controles del equalizador están algo duros para deslizarse,cabe mencionar que este amplificador venia con su plantita :p y algo de tierra.
al final lo deje con 10mV con el volumen a la mitad tibio el disipador, ya dándole todo y por un rato el dedo aguanta 7 misisipis en el disipador antes de quitarlo.
foto para el foro
aun falta retomar otro pioneer que me ayudaron a reparar pero que volvio a fallar pero ya sera con mas calma hay un fisher que lleva como medio año desarmado que ya le toca su turno un dia de estos:unsure:
si saben de un método para lubricar potenciometros avísenme por favor seguimos leyendonos,mientras a seguir escuchando música en este pioneer🥳
Para los potenciometros, si puedes limpialos con un cottonete con alcohol isopropilico y despues ponles grasa para mecanismo o tambien he usado vaselina y quedan suaves.
"Sho soi de lo pior" , les pongo grasa grafitada en aerosol , sin desarmar nada ->
91nZn7EkWFfwUzXXeCflRTHsoNPRSDP-D5F2kRdRAreDWE7Pqo2juMqNyubznMkz5tF3e2dulYdp9Y9gCQ3QTWcH6fGgbzPaHV6rWjsbSlGCYctEF3k7w577XlANGkqc
buscando un poco por estos lares (mexico) encontré únicamente el silijet, grasa para mecanismos no pregunte la buscare ya que de paso empesare con una tornamesa que conseguí pero no funciona(ahi ni idea así que solo seguiré instrucciones del foro sin experimentos ya que quiero restaurarla para unos discos que están guardados desde hace años)
en cuanto a la grasa grafitada busque en ml (siglas para no hacerles comercial)solo aparece como grasa automotriz,........ok ya encontré en aerosol :eek: carisimo creo probare con grasa de mecanismo si la encuentro jjejejeje:unsure:.
les avisera en que termina este asunto se agradece su tiempo y esfuerzo.
seguimos leyendonos
