Placa base muerta. No hace nada.
Buenas, tengo una placa base zx-99ev3 (un xeon chino). He sacado la tarjeta gráfica para hacerle mantenimiento y la placa base no ha vuelto a encender (no hace nada). Al sacar la gráfica, he golpeado con el bracket no muy fuerte un chip que está al lado del conector PCI-E. Nuvoton nct5532d. Visualmente se ve bien.
Me gustaría pedir ayuda para poder avanzar. Me he ayudado un poco con la IA pero no me es suficiente. Dejo por aquí los valores que he sacado con ella.
(No hay corto en los 12V de la CPU)
NCT5532D:
Pin 21 — 3VSB: 3,4 V
Pin 8 — 3VCC: ~15 mV
Pin 29 — PSIN#: 3,3 V en reposo → 0 V al pulsar POWER
Pin 30 — PSON#: ~5 V en reposo → sigue en ~5 V al pulsar POWER
Pin 38 — AMD_PWROK: 0 V
Pin 39 — PWROK: 0 V
Pin 49 — RSMRST#: ~15 mV, permanece bajo desde que se aplica 5VSB y no cambia al pulsar POWER.
Con la placa completamente sin alimentación:
Resistencia pin 49 (RSMRST#) → GND: ~190 Ω
Resistencia pin 49 (RSMRST#) → pin 21 (3VSB): ~300 Ω
La señal PWRBTN#/PSIN# funciona correctamente: pasa de 3,3 V a 0 V al puentear el POWER SW.
Sin embargo, PSON# nunca baja de 5 V, por lo que la fuente nunca arranca.
Si realizooo un flasheo defectuoso, intentó desbloquear los voltajes "Turbo Boost" o simplemente hubo un error de energía, la BIOS se habrá corrompido ("brickeado"). En este estado, la placa no hace nada. La única solución es usar un programador externo de memorias como el CH341A con pinza para revivir el chip de la BIOS (ubicado justo al lado del display de códigos POST) inyectándole un archivo .bin de fábrica.
El EC/KBC es quien da el PSON, incluso con BIOS corrupta se debería ver actividad de encendido, para que no dé el PSON debe haber un power good faltante o simplemente el golpe unió el pin con alguno vecino, arriba recomendaron la inspección con Microscopio, no basta que visualmente se vea "bien", esa sería la opción directa, si está bien físicamente y ninguna fuente está en corto, lamentablemente el EC se dañó o por el golpe físico puede ser algún tema de soldadura.
...Te recomiendo la mejor solución posible sin volverte loco ni destruir componentes : Mother Solution - Reparacion de motherboard
En varias oportunidades he tenido que recurrir a ellos, son bastante buenos, solo hay un problemilla, si estás dispuesto a hacer un trueque por uno de tus riñones, podés empezar a conversar......
Me olvidaba, el riñón no debe tener mucho uso, rayones en la pintura o abolladura alguna, ellos solo toman riñones en perfecto estado, usuario con moral debilucha frente al alcohol, abstenerse.
Intentar reparar un motherboard sin osciloscopio no es una tarea para corazones débiles.......... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
