Hola, estoy estudiando electronica, ya tengo una idea de lo basico de electronica, el problema es que no se mucho de sonido. Me regalaron una placa de sonido 6.1, el cual estube buscando por google que rayos significaba el 6.1 hasta que entendi que era una configuracion de parlantes para hacer un sonido envolvente.
Bueno tengo las salida de la placa de sonido las cuales son 6, en wikipedia me dice cual es cual asi que no tengo problema con eso, lo que queria saber es sobre la amplificacion y el subwoofer.
Bueno primero lo primero, si esta clase de pregunta es muy basica para este foro de electronica o no estan admitidas podrian mandarme un MP antes de borrar el tema indicandome otro foro donde me puedan ayudar.
para amplificar queria hacerme unos amplificadores estereos, el problema es que vi que tendria que hacer una amplificador por cada salida y una fuente que alimente a los amplificadores o una fuente para cada uno.
Luego me pregunte en que salida estaba el subwoofer y si usaba el mismo tipo de amplificador que una salida comun.
Bueno eso es todo lo que pude entender y encontrar por internet hasta ahora, si alguien sabe algo o me puede dar referencia sobre informacion sobre esto se lo agradeceria.
Si me preguntan sobre la amplificacion, bueno estaba pensando en unos 20 o 25W.
¿que hacer? amplificadores por cada canal? y el subwoofer? estube buscando informacion pero encontre de que puede reproducir sonidos de 20hz a 80hz
