hace algun tiempo compré esta placa por su atractivo precio. Lo primero que llama la atencion es la distancia entre terminales, que es de 2mm en lugar de 2,54mm, luego, no sirve nada de lo que normalmente tenemos. Por otra parte, la documentacion está en chino y en cuanto a programacion es nula. Si bien podemos encontrar datasheet empalagosos sobre el S3C6410, no hay nada que de documentacion (ni ejemplos claros) que permita, ni siquiera el tipico "hello world" o encender un led.
Ante este panorama, tengo la placa en un cajon muerta de asco y me sabe muy mal ya que es muy potente y tiene una pantalla tactil de 4"
ahora os pregunto....¿alguien ha conseguido hacer algo con esta placa fuera de linux?... es decir... utilizando alguna libreria (que es lo que busco), acceder a los perifericos y la pantalla de manera sencilla y elemental (una especie de GUI + uCOS II)
gracias!!!!!
gracias!!!!!
