Placa radiofrecuencia y cavitación.
Hola a todos, tengo una placa de un aparato de cavitación (para adelgazar) y tiene el código de los igbt borrados, el suministro es de AC 220/230V, 50Hz/60Hz, 6A.
Creo que son IGBT, creo que con ponerlos de 600V y 25A sería la mejor opción.
¿Que opináis?IMG_20230608_113831.jpgIMG_20230608_113836.jpgIMG_20230608_113847.jpgIMG_20230608_113857.jpg
Considera que para poder "adivinar" el componente que necesitas debes tener en cuenta varias cosas.
1._ Potencia total que consume lo que sea que se conecte a los IGBT
2._ Controlador de los IGBT para poder determinar de que tipo son y cuanta ganancia necesitan.
3._Realizar busquedas en internet relacionadas con la placa o el sistema que se usa para tener dos o mas referencias al respecto del componente faltante.
