Para las plaquetas electrónicas:
Si encendés en frio o calor , primero se toma los 3 minutos de protección , por si hubo corte de luz y el compresor está cargado , o algún bola lo enciende , lo apaga y lo vuelve a enceder , o juega con el control de temperatura. En plaquetas caras de aire techo-pared , también primero conecta por timer las resistencias de entibiar aceite (que pueden ser exteriores y abrazar el compresor-bocha , o interiores) y recién arranca , no me acuerdo si lo hace siempre o solo en invierno (lo sabe por temperatura.
Tienen dos sensores porque uno toma la temperatura ambiente justo en la aspiración del radiador interior y el otro la toma en el radiador exterior para verificar que no se congele cuando le pedista calor en invierno.
Algunas , cuando le pedís calor , primero inician unos segundos en frio para calentar-descongelar al radiador exterior y luego pasan a calor.
En las funciones de frio calor , apaga el compresor pero no el ventilador ni el swimg internos cuando llega a la temperatura seteada , en algunos modelos el ventilador exterior funciona junto con el compresor y en otros son independientes y en calor los dejan encendidos permanentemente , es bastante complicado el funcionamiento de un aire en modo calor en zonas de bajo cero
En automático él solito te mantiene la temperatura seteada , ya sea calentando o enfriando
La función sleep aumenta la temperatura de la habitación en un grado durante la primer hora y otro grado durante la segunda hora y queda así , eso responde a que la temperatura corporal disminuye durante el sueño y lo que despierto te parecía maravilloso , a las dos horas tacas de frio
La función para quitar humedad hace funcionar el equipo en frio a intervalos regulares independientemente de la temperatura para quiter humedad ambiente.
Funcionan perfecto con los ventiladores comunes de 3 velocidades o en los de por pasos , pero hay unos modelos de ventiladores que tienen por un lado alimentación de 220 y por el otro lado unos cables que cortocircuitandolos le da las velocidades , en éstos hay que adaptar o capacitores o algún inductor de aquellos de las velocidades de ventiladores tipo Siam.
Yo ha hice eso de ponerle lamparitas a todos los reles
Saludos !
P.D.: El manual de instruccuines es una pedorra hojita con el plano eléctrico , lo cual es suficiente . . . pero no trae nada de como poner en hora el control remoto ni las funciones de timer de encendido ni apagado , caate con eso , cuec
http://imageshack.us/f/53/acit5.jpg/
