Plancha de pelo
Buenas tardes, soy un aficionado a la electrónica, tengo una plancha de pelo marca Artero Zenit Titanium XL, la cual, me esta presentado la falla de que a veces funciona y a veces no.-
El cable de alimentación es lo primero que pensé que podría ser, pero esta bien, luego comprobé los demás componentes, fusibles, diodos, zener, resitencias, etc... y la verdad es que lo encuentro todo correcto.- Os doy unos datos de medición:
Resistencias cerámicas: 461 ohm cada una, creo que ese valor es alto, pero la plancha enciende.
La NTC a temperatura ambiente mide 12K ohms, que creo que esta esta bien.....
No se si la posible falla podría estar en el integrado controlador.-
Os pongo unas fotos para que podáis ver la plancha.-
Saludos y muchas gracias.-
    324 KB · Visitas: 10
    338.9 KB · Visitas: 9
    297 KB · Visitas: 9
    263.6 KB · Visitas: 9
    256.6 KB · Visitas: 9
    308.8 KB · Visitas: 8
    120.1 KB · Visitas: 8
Hola Javi, he reparado varias ya Y la mayoría de estas fallas intermitentes se ocasionan el el terminal de entrada de la tensión AC de línea. Verifica que el contacto sea firme entre el terminal macho del cable y el terminal de entrada ya que estas planchas adolecen de eso. Saludos
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Inclusive hay varias de ellas que tienen un sistema de rotación del cable de alimentación con contactos deslizantes estilo escobillas . . .
Buenas tardes, gracias por contestar.-
He hecho lo que me habéis indicado.- He comprobado que el contacto es firme entre el terminal macho del cable y el terminal de entrada, he limpiado con limpiacontactos la entrada de AC, la verdad estaba algo sucio, he resoldado la entrada de voltaje.-
He vuelto a montar la plancha y funcionaba bien, calentaba..... genial ya estaba reparada.-
Al cabo de 15 minutos la he vuelto a encencer y ....... se enciende pero no calienta.-
Hace 5 minutos la he vuelto a probar y se enciende pero no calienta.- Continua la falla.........
Gracias por la ayuda.-
Un saludo.-
Buenas tardes, tengo varias dudas respecto a la plancha, perdón por el desconocimiento;
Me podría decir alguien, donde se encuentra el fusible térmico, porque la resistencia cerámica con la NTC si la tengo localizada pero en teoría en la otra resistencia tendría que tener el fusible, por lo menos eso es lo que tengo entendido.-
Los valores de las resistencias cerámicas son los correctos que deben dar porque pienso que son un poco altos ¿no?.
¿Qué voltaje más o menos tiene que llegar a las resistencias cerámicas para que funcionen?
Muchas gracias por la ayuda y un Saludo.-
Resolda con un cautin de punta fina y con mucho cuidado todas las terminales del C.I y todos los componentes de la placa.
Ya he resuelto problemas similares y ha sido problema de falso contacto en las soldaduras.
